Снова DB2 ODBC
Проблема заключается в следующем: на машине, скажем, HOST установлен сервер DB2. На другой машине поставлен CLIDRIVER. При попытке создать ODBC источник данных список Database Alias пуст, хотя в db2cli.ini есть несколько записей! Если попытатся создать (Add) Alias с CLI опицями HOSTNAME=HOST PORT=50000 DATABASE=SAMPLE DBAlias=SAMPLE_A и протестировать подключение, то появляется следующая ошибка: SQL1013N The database alias name or database name "" could not be found. SQLSTATE=42705. Алиас в списке не появляется. На всех ресурсах в инете один и тот же рецепт - "используйте catalog или Центр управления...". Но ни того ни другого нет, ведь клиент не установлен! ... |
| 16.10.2006, 12:59 |
Снова DB2 ODBC
Добавьте опцию Protocol = TCPIP ... |
| 16.10.2006, 13:28 |
Снова DB2 ODBC
Спасибо, все работает. ... |
| 17.10.2006, 01:54 |
Снова DB2 ODBC
подключаюсь к DB2 Enterprise Edition 9.7 через ODBC. Написал WinForm приложение, строка коннекта выглядит следующим образом: DRIVER=IBM DB2 ODBC DRIVER;Database=TEST_DB;hostname=%server_host_name%;port=50000;Protocol=TCPIP;uid=%usr_name%;pwd=%password% C машины, на которой установлен сервер, подключается без проблем. С другой машины в домене не подключается, клиент там установлен. Говорит SQL30081N selectForConnectTimeout 0, *, * SQLSTATE=08001. Через ассистент конфигурирования настроил вроде TCP/IP, зарегистрировал БД как системный источник данных. Просто по сети к серверу машина, с которой не коннектится приложение, имеет доступ. Пользователя, с чьей машины коннекчусь к серверу уже добавил и в DB2ADMNS и в DB2USERS. В чем может быть причина? ... |
| 13.07.2010, 12:21 |
Снова DB2 ODBC
blackout, telnet server_host_name 50000 проходит? ... |
| 13.07.2010, 13:52 |
Снова DB2 ODBC
dvska, нет, Connect failed. ... |
| 13.07.2010, 16:35 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602667]: |
57ms |
44ms |
| others: | 215ms |
| total: | 366ms |
