Восстановление по другому пути
Добрый день.. Проблема такая... на одном сервере база лежала в каталоге /home/database сделал backup а восстановить этот backup необходимо на другом сервере, в другой каталог... Возможно ли это сделать ? и как. сейчас при попытке восстановления получаю ошибку SQL01051 Недопустимый или несуществующий путь /home/database ... |
| 14.07.2010, 10:34 |
anjey, Посмотри в документации по DB2 как выполняется redirect restore !!! Для переноса базы данных на другой сервер, используются утилиты миграции - db2move (This tool facilitates the movement of large numbers of tables between DB2 databases located on workstations). С уважением, Вадим Головский. ... |
| 14.07.2010, 14:12 |
anjey, db2 restore db DBNAME on NEW_PATH dbpath on NEW_PATH ... |
| 14.07.2010, 23:47 |
Спасибо всем, кто отозвался. GVF112GVF постараюсь присмотреться к db2move ARIST_A, я как раз добрался в доках до DBPATH ON :) База восстановилась ! может подскажешь ещё как бы владельцу экземпляра, который делал restore дать права DBADM на эту базу ? а то после восстановления у него Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. что даёт ему только право на connect :( и не даёт возможности сделать grant Кто ж тогда имеет возможность делать GRANT на созданную из backup-а базу ??? ... |
| 15.07.2010, 17:20 |
anjeyкак бы владельцу экземпляра, который делал restore дать права DBADM на эту базу ? мануалFix Pack 2 Fix Pack 2 contains the functionality of the previous fix pack and includes the following changes: * If DB2_RESTORE_GRANT_ADMIN_AUTHORITIES is set to ON, and you are restoring to a new database, then SECADM, DBADM, DATAACCESS, and ACCESSCTRL authorities are granted to the user that issues the restore operation. For more information, see System environment variables. читать здесь ... |
| 15.07.2010, 19:38 |
anjey Кто ж тогда имеет возможность делать GRANT на созданную из backup-а базу ??? grant dbadm в 9.7 может делать только SECADM: Код: plaintext ... |
| 15.07.2010, 19:41 |
Pапрос который Mark привёл у меня возвращает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. т.е. полномочиями SECADM-а обладает только пользователь, который перенёсся вместе с БД с другой машины ? В общем-то до базы я добрался :) Завёл на компе, куда перенёс базу этого самого DB2SRV и подключился от его имени с правами DBADM Но ! всё-таки.. можно получить права DBADM на вот такую перенесённую базу не заводя пользователя ? давайте уже опишем эту "граблю для новичков" ;) пригодиться. ... |
| 16.07.2010, 06:58 |
Блин ! туплю в спешке... раз уж попал в базу с полномочиями SECADM чё бы дать полномочия DBADM кому надо :) ... |
| 16.07.2010, 08:44 |
anjeyНо ! всё-таки.. можно получить права DBADM на вот такую перенесённую базу не заводя пользователя ? давайте уже опишем эту "граблю для новичков" ;) пригодиться.В 9.7 до 9.7.2 только созданием пользователя с правами SECADM, из-под которого даётся грант dbadm кому надо. Начиная с 9.7.2, как было указано, если перед restore сделать Код: plaintext ... |
| 16.07.2010, 18:18 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602665]: |
30ms |
50ms |
| others: | 247ms |
| total: | 378ms |
