Функция для получения контрольной суммы произвольной строки()
Добрый день. Нужна функция для хранимой процедуры, которая возвращала бы величину контрольной суммы символьного выражения. Нужно для сравнения двух символьных выражений. Так как выражения достаточно длинные, то хотелось бы чтобы алгоритм был не менее чем 32 битный. Заранее спасибо. ... |
| 16.08.2007, 11:22 |
Добрый день. MD5 на java: 1. Скомпилируйте ява-файл: --- Digest.java --- public class Digest { public static byte[] md5(java.sql.Clob clob) throws Exception { java.io.InputStream is = clob.getAsciiStream(); byte[] clobBytes = new byte[is.available()]; is.read(clobBytes); java.security.MessageDigest algorithm = java.security.MessageDigest.getInstance("MD5"); algorithm.reset(); algorithm.update(clobBytes); return algorithm.digest(); } } --- Digest.java end --- батником вида (путь к sqllib поставьте свой): --- make.bat --- set DB2PATH="C:\PROGRAM FILES\IBM\SQLLIB" set JDK_PATH=%DB2PATH%\java\jdk set LIBS=%DB2PATH%\java %JDK_PATH%\bin\javac -extdirs %LIBS% %1 --- make.bat end --- т.е. выполните: make.bat Digest.java 2. Поместите Digest.class в каталог %DB2PATH%\Function на сервере. 3. Зарегистрируйте функцию: --- create function md5(c clob(1m)) RETURNS varchar(16) for bit data LANGUAGE Java EXTERNAL NAME 'Digest.md5' FENCED THREADSAFE NO SQL NOT NULL CALL NO EXTERNAL ACTION DISALLOW PARALLEL PARAMETER STYLE java --- 4. Вызовите ее: values md5(clob('abcdefg')) ... |
| 16.08.2007, 13:46 |
Спасибо буду пробовать ... |
| 17.08.2007, 11:02 |
можно на С Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.08.2007, 18:40 |
Добрый день Марк. Все выполнил согласно вашей инструкции.Всепрошло гладко, но когда решил проверить функцию следующим запросом Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.08.2007, 11:41 |
OlegA67Добрый день Марк. Все выполнил согласно вашей инструкции.Всепрошло гладко, но когда решил проверить функцию следующим запросом Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. Посмотрите в db2diag.log, похоже что там какие-то проблемы с размером буфера. Какая у вас версия БД? Что выдает %db2path%\java\jdk\bin\java -version ? По-хорошему, правильно бы так сделать (для больших lob особенно): --- Digest.java --- import java.security.MessageDigest; import java.security.DigestInputStream; public class Digest { public static final int BUF_LEN = 65536; public static byte[] digest(java.sql.Clob clob) throws Exception { byte[] buf = new byte[BUF_LEN]; MessageDigest alg = MessageDigest.getInstance("MD5"); DigestInputStream in = new DigestInputStream(clob.getAsciiStream(), alg); while (in.read(buf, 0, BUF_LEN)!=-1); in.close(); return alg.digest(); } } --- Digest.java --- После компиляции и копирования нового файла Digest.class в ...\sqllib\funcion сделайте call sqlj.refresh_classes() и поробуйте вызвать функцию снова. Если опять вывалится, покажите db2diag.log ... |
| 20.08.2007, 12:32 |
Код: plaintext идентификатором уровня "03080106". Информационные элементы суть "DB2 v8.1.14.292", "s061108", "WR21377", а также пакет исправлений "14". Продукт установлен в "G:\PROGRA~1\IBM\SQLLIB". Код: plaintext Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.4.1) Classic VM (build 1.4.1, J2RE 1.4.1 IBM Windows 32 build cn1411-20040301a (JIT e nabled: jitc)) Файл заново скомпилировал и скопировал в \FUNCTION Я так понял что команду call sqlj.refresh_classes() , надо запустить из командного окна DB2. Но на ней вышла ошибка SQL0444N Подпрограмма "SQLJ.REFRESH_CLASES" (с уникальным именем "") реализуется при помощи кода функции "", находящегося в библиотеке или в пути "". Этот код функции недоступен. Код причины: "". SQLSTATE=42724 Вот фрагмент db2diag.log Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Ошибка осталась ... |
| 20.08.2007, 13:04 |
call sqlj.refresh_cla ss es() , а не call sqlj.refresh_cla s es() ... |
| 20.08.2007, 13:26 |
Mark Barinstein public static byte[] digest(java.sql.Clob clob) throws Exception { Упс! Ошибочка вышла: функцию в java коде надо назвать md5, а не digest. Чтобы с предложением EXTERNAL NAME 'Digest.md5' в create function совпадало. ... |
| 20.08.2007, 13:43 |
Щас добрался до v8. Действительно, в отличии от v9, этот код не работает почему-то. Класс и регистрацию функции придется переписать: --- Digest.java --- import java.security.MessageDigest; import java.security.DigestInputStream; import COM.ibm.db2.app.*; public class Digest extends UDF { public static final int BUF_LEN = 65536; public void md5(Blob blob, Blob r__) throws Exception { byte[] buf = new byte[BUF_LEN]; MessageDigest alg = MessageDigest.getInstance("MD5"); DigestInputStream in = new DigestInputStream(blob.getInputStream(), alg); while (in.read(buf, 0, BUF_LEN)!=-1); in.close(); int cnum = alg.digest(buf, 0, BUF_LEN); Blob res = Lob.newBlob(); res.getOutputStream().write(buf, 0, cnum); set(2, res); } } --- Digest.java --- --- MD5.sql --- create function md5(c blob(1m)) RETURNS varchar(16) for bit data LANGUAGE Java EXTERNAL NAME 'Digest.md5' FENCED THREADSAFE NO SQL NOT NULL CALL NO EXTERNAL ACTION DISALLOW PARALLEL PARAMETER STYLE db2general; --- MD5.sql --- вызов: values md5(blob('12345')) у меня это работает на v8 и на v9... ... |
| 20.08.2007, 17:32 |
Добрый день Марк. Что-то я опять, где-то напартачил. Начну по порядку. 1. Переписал файл Digest.java 2. Cкомпилировал Digest.java получид файл Digest.class 3. Запустил по новой make.bat Disgest.java (на всякий случай) 4. Скопировал файл Digest.class в папку FUNCTION 5. Отбросил функцию md5 6. Cоздал ее заново Запускаю из командного окна DB2 db2 values md5(blob('asdf')) и все висит, закрыл это окно, открыл новое набрал на всякий случай db2 call sqlj.refresh_classes(), а потом заново db2 values md5(blob('asdf')) висит по прежнему Все это проделал на другом сервере, там все замечательно отработало. Но мне то нужна эта функция именно на этом сервере ((. При зависании команды в db2diag.log ничего не пишется ... |
| 21.08.2007, 05:33 |
OlegA67Что-то я опять, где-то напартачил. Начну по порядку...Очень странно... Проверьте, правильно ли вы задали команду create function. В отличии от 1-го варианта там изменился тип параметра (clob->blob) и parameter style (java->db2general). ... |
| 21.08.2007, 09:42 |
Команду create function, я копировал прямо отсюда, ошибиться не мог.Буду искать ошибку ... |
| 21.08.2007, 11:24 |
Почти как в анекдоте, после перезагрузки сервера все заработало. Еще раз спасибо. ... |
| 22.08.2007, 04:40 |
Mark Barinstein, Добрый день Mark. Решил перенести вашу функцию md5 на новый сервер DB2. Но в отличие от старого он развернут на Линуксе(RHE). И сразу же возникли вопросы. Как создать заново файл Digest.class под Линукс. Не совсем ясно как его скомпилить, ввиду отсутствия папки JDK. На самом сервере графика отсутствует, так что пришлось устанавливать DB2 в ручном режиме и похоже стоит там все по минимуму. Версия DB2 8.2 ... |
| 19.07.2010, 10:57 |
OlegA67 Как создать заново файл Digest.class под Линукс. Его не нужно создавать заново - достаточно просто скопировать существующий. OlegA67 Не совсем ясно как его скомпилить, ввиду отсутствия папки JDK. JDK всегда устанавливается вместе с DB2. Ищите в /opt/IBM/db2/V8.2/java ... |
| 19.07.2010, 14:55 |
mustaccio Его не нужно создавать заново - достаточно просто скопировать существующий. В начале так и сделал, скопировал файл Digest.class который получил под виндой в папку /home/db2admin/sqllib/function/ mustaccio JDK всегда устанавливается вместе с DB2. Ищите в /opt/IBM/db2/V8.2/java В /opt/IBM/db2/V8.1/java папка JDK также отсутствует В настройка менеджера для параметра (JDK_PATH) прописан не существующий каталог Java Development Kit installation path (JDK_PATH) = /opt/IBMJava2-142 Саму функцию я скомпилил, но при обращение к ней SELECT md5(blob('asdsadf')) FROM sysibm.sysdummy1 выводит следующую ошибку SQL4301N Java or .NET interpreter startup or communication failed, reason code "1". SQLSTATE=58004 Explanation: An error occurred while attempting to start or communicate with a Java interpreter. The reason codes are: 1 Java environment variables or Java database configuration parameters are invalid. Вопрос тогда такой, как доустановить Java Development Kit ? ... |
| 20.07.2010, 04:53 |
OlegA67 В /opt/IBM/db2/V8.1/java папка JDK также отсутствует Это весьма подозрительно. JDK обычно устанавливается автоматически, хотите вы того или нет. Более того, посторонние ЖДК, не !ВМ-овского производства, с ДБ2 работают ненадежно. Я бы попробовал переустановить ДБ2. ... |
| 20.07.2010, 07:53 |
mustaccio Это весьма подозрительно. JDK обычно устанавливается автоматически, хотите вы того или нет. Вычитал следующее про установку ДБ2 Код: plaintext 1. Надо читать как этот пакет до установить вручную ... |
| 20.07.2010, 11:55 |
До установил Java SDK вручную, но ошибка все равно осталось, только поменялся код причины с 1 на 2 SQL4301N Java or .NET interpreter startup or communication failed, reason code "2". SQLSTATE=58004 SQL4301N Java or .NET interpreter startup or communication failed, reason code "2 ". Explanation: An error occurred while attempting to start or communicate with a Java interpreter. The reason codes are: 1 Java environment variables or Java database configuration parameters are invalid. 2 A Java Native Interface call to the Java interpreter failed. ... |
| 20.07.2010, 12:44 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602659]: |
89ms |
53ms |
| others: | 261ms |
| total: | 460ms |
