DB2 не получается восстановить данные.
Доброго времени суток! Такая проблема: упала БД. Есть старый бекап и файлы журналов, как все это дело восстановить? Что сделано: раскатал бекап, выполнил команду db2rfpen потом попробовал выполнить команду rollforward до конца журнала из папки с сохраненными логами, при этом db2 думает секунд 10 и пишет, что команда выполнилась успешно(данные в таблице не появляются). Вопросы: как должна вести себя команда rollforward, она выполняется в фоновом режиме и может надо ее оставить в покое на время. Если да то как проверить ход выполнения операции. Если нет то как восстановить по транзакциям? ... |
| 31.07.2010, 18:44 |
Guzya раскатал бекап Что это значит? Guzyaвыполнил команду db2rfpen А это еще зачем? Guzyadb2 думает секунд 10 и пишет, что команда выполнилась успешно(данные в таблице не появляются). Я думаю, вам стоит предъявить в точности все команды, которые выполняете, и что они выводят на экран. Также интересно было бы узнать, что значит "данные в таблице не появляются" и почему вы думаете, что они должны там быть. ... |
| 31.07.2010, 19:35 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 01.08.2010, 08:21 |
Сомневаюсь, что в /home/db2inst/SQLOGDIR у вас архивные журналы. Находится ли файл S0006245.LOG в этой директории? Что дает команда "db2 get db cfg for strah | grep -i log"? А также было бы полезно узнать, что показывает db2level. ... |
| 02.08.2010, 18:56 |
Guzya, Вы причину нашли почему БД сломалась? Если с самой СУБД всё нормально то должны быть сообщения что мешает приложению работать с БД, конкретно должна быть какая то жалоба, если это конечно ни полное рассыпание винтов сообщения можно смотреть и без ЦУ по db2diag'у ... |
| 04.08.2010, 19:28 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602642]: |
53ms |
37ms |
| others: | 249ms |
| total: | 388ms |
