Помогите с настройкой DB2
Имеется такая картина: Есть сервер (ОС windows server 2003 standart edition). На нем установлена DB2 express-c 9.7. В ней крутится более 30 баз. Базы используются для просмотра, так что производительность баз не критична. Проблема в следующем, при наличии более 20 соединений с базами, все последующие соединения выдают ошибку: "SQL1084C Невозможно разместить сегменты под совместную память" Предполагаю что необходимо на всех базах уменьшить параметр dbheap. Вопрос в следующем - каким образом можно одним действием на всех БД изменить этот параметр, возможно через bat файл или скриптом, или еще каким способом? Пройтись один раз и руками исправить этот параметр на всех БД было бы не сложно, но проблема в том что базы обновляются каждый месяц и эту операцию необходимо выполнять так же каждый месяц. Каким способом можно автоматизировать процесс? ... |
| 20.08.2010, 15:41 |
Svargor, Как на счет использования - DB2 Autonomic Features ?! Автоматическая настройка памяти - http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/topic/com.ibm.db2.udb.admin.doc/doc/c0024366.htm PS: Полезная информация - http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/e04085d4-f0d0-2c10-9ba0-a168ff55a32a?QuickLink=index&overridelayout=true С уважением, Вадим Головский. ... |
| 21.08.2010, 10:46 |
Svargor, Тут не в dbheap скорее всего дело, а в размерах буферных пулов баз - всё-таки чтоб 30 баз в 2GB памяти засунуть, да ещё пользователей пускать - это надо очень небольшие буферы делать (хотя бы первоначальный размер делать маленьким). Перебрать все базы можно простым скриптом, который надо запускать из db2cw. Если бы надо было параметр во всех базах поменять, то: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 23.08.2010, 14:14 |
Спасибо за советы. Теперь проблема решена. ... |
| 25.08.2010, 14:30 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602615]: |
54ms |
33ms |
| others: | 222ms |
| total: | 355ms |
