powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Скалярная функция с вызовом java функции
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #36847636
Rust()
При компиляции процедуры с кодом:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
DECLARE cursor1 CURSOR WITH RETURN FOR
SELECT T.ID_TASK
FROM DB2ADMIN.TASKS AS T
WHERE  1  in table(DB2ADMIN.IS_FILTER(T.ID_TASK))
выдается ошибка
Код: plaintext
1.
2.
SQL0390N  Функция "DB2ADMIN.IS_FILTER" разрешена до функции "IS_FILTER",
которая недопустима в том контексте, где она используется.  LINE NUMBER= 19 .  SQLSTATE= 42887
в чем проблема? Код вызываемой функции:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
CREATE FUNCTION DB2ADMIN.IS_FILTER(I_ID_TASK BIGINT)
    RETURNS TABLE (res INTEGER)
    SPECIFIC DB2ADMIN.IS_FILTER
    MODIFIES SQL DATA
F1: BEGIN ATOMIC
DECLARE O_RES INTEGER DEFAULT  0 ;
RETURN with t (res) as (values (O_RES))
        select res from t;
END
И еще вопрос: в процедуре IS_FILTER вызывается java функция, поэтому компилятор потребовал вписать "MODIFIES SQL DATA" и, соответственно, результат должен быть не скалярным (в данном случае таблица). Можно ли создать скалярную функцию, в которой вызывается java функция?
    #36848000
Mark Barinstein
Rust(),
Код: plaintext
1.
WHERE  1  in (select res from table(DB2ADMIN.IS_FILTER(T.ID_TASK)) a)
Rust()И еще вопрос: в процедуре IS_FILTER вызывается java функция, поэтому компилятор потребовал вписать "MODIFIES SQL DATA" и, соответственно, результат должен быть не скалярным (в данном случае таблица).Только из-за java-функции оно не может потребовать MODIFIES, т.к. внешние ф-ции не могут быть MODIFIES.
Rust()Можно ли создать скалярную функцию, в которой вызывается java функция?Можно.
    #36848304
Rust()
Mark Barinstein,
если убрать условие MODIFIES SQL DATA, то выдается ошибка что оно должно быть.
Ошибку удается исправить только при комментировании строки вызова java функции
Код: plaintext
1.
call db2admin.var_filter(I_ID_PROCESS, I_FILTER_ATTR, VAR_COUNTER);
где _ID_PROCESS, I_FILTER_ATTR - входные параметры, VAR_COUNTER - выходной.
    #36849415
Mark Barinstein
Rust()если убрать условие MODIFIES SQL DATA, то выдается ошибка что оно должно быть.
Код: plaintext
1.
где _ID_PROCESS, I_FILTER_ATTR - входные параметры, VAR_COUNTER - выходной.Если вы делаете call, то это не функция, а процедура.
А функция и процедура - это не одно и то же.
Если процедура не делает изменений (update, delete, insert, merge), то обявляйте её явно READS SQL DATA, и тогда вас не заставят вызывающую ф-цию объявлять как MODIFIES SQL DATA.
Если делает, то скалярная ф-ция может быть MODIFIES SQL DATA только начиная с 9.7 и при выполнении некоторых доп. условий.
