почему не стартует буферпул - buffer pool is not active
Замучала ошибка "В области буферов 4096 не хватает доступных страниц" С чего начать искать корень зла? Windows 2003 db2level : авторDB21085I Экземпляр "DB2" использует "32" бит и выпуск DB2 "SQL08021" с идентификатором уровня "03020106". Информационные элементы суть "DB2 v8.1.8.762", "s041221", "WR21348", а также пакет исправлений "8". В db2diag.log валятся такие ошибки: автор2010-09-09-14.11.04.783000+240 I10594H329 LEVEL: Error (OS) PID : 5288 TID : 4300 FUNCTION: DB2 Common, OSSe, OSSHIPCMemory::attach, probe:70 MESSAGE : ECF=0x9000000D Insufficent memory CALLED : OS, -, MapViewOfFileEx OSERR: ERROR_OUTOFMEMORY (8) ARG #1 : Hex, 4 bytes 0xE80 2010-09-09-14.11.05.096000+240 I11587H329 LEVEL: Error (OS) PID : 5288 TID : 4300 FUNCTION: DB2 Common, OSSe, OSSHIPCMemory::attach, probe:70 MESSAGE : ECF=0x9000000D Insufficent memory CALLED : OS, -, MapViewOfFileEx OSERR: ERROR_OUTOFMEMORY (8) ARG #1 : Hex, 4 bytes 0xE80 2010-09-09-14.11.05.190000+240 I11918H329 LEVEL: Error (OS) PID : 5288 TID : 4300 FUNCTION: DB2 Common, OSSe, OSSHIPCMemory::attach, probe:70 MESSAGE : ECF=0x9000000D Insufficent memory CALLED : OS, -, MapViewOfFileEx OSERR: ERROR_OUTOFMEMORY (8) ARG #1 : Hex, 4 bytes 0xE80 2010-09-09-14.11.09.768000+240 I13242H389 LEVEL: Severe PID : 5288 TID : 4300 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : PERSNED APPHDL : 0-28 APPID: *LOCAL.DB2.100909101109 FUNCTION: DB2 UDB, SQO Memory Management, sqloGetMemChunks, probe:10 DATA #1 : <preformatted> Error from VirtualAlloc: 8 2010-09-09-14.11.09.768000+240 I13633H464 LEVEL: Severe PID : 5288 TID : 4300 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : PERSNED APPHDL : 0-28 APPID: *LOCAL.DB2.100909101109 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbinit, probe:500 MESSAGE : BufferPool memory allocation failed DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x67FC2A4C : 1000 0F8B .... 2010-09-09-14.11.09.861000+240 E14099H716 LEVEL: Warning PID : 5288 TID : 4300 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : PERSNED APPHDL : 0-28 APPID: *LOCAL.DB2.100909101109 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbStartPools, probe:2 MESSAGE : ADM6073W The table space "SYSCATSPACE" (ID "0") is configured to use buffer pool ID "1", but this buffer pool is not active at this time. In the interim the table space will use buffer pool ID "4096". The inactive buffer pool should become available at next database startup provided that the required memory is available. 2010-09-09-14.11.09.861000+240 E14817H715 LEVEL: Warning PID : 5288 TID : 4300 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : PERSNED APPHDL : 0-28 APPID: *LOCAL.DB2.100909101109 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbStartPools, probe:2 MESSAGE : ADM6073W The table space "TEMPSPACE1" (ID "1") is configured to use buffer pool ID "1", but this buffer pool is not active at this time. In the interim the table space will use buffer pool ID "4096". The inactive buffer pool should become available at next database startup provided that the required memory is available. Кофигурация менеджера: автор Конфигурация менеджера баз данных Тип узла = Сервер баз данных с локальными и удаленными клиентами Выпуск конфигурации менеджера баз данных = 0x0a00 Максимальное число открытых файлов (MAXTOTFILOP) = 16000 Скорость процессора (миллисекунд/команда) (CPUSPEED) = 2,164911e-007 Макс. число одновременно активных баз данных (NUMDB) = 8 Поддержка связей данных (DATALINKS) = NO Поддержка системы объединения баз данных (FEDERATED) = YES Имя монитора процессора транзакций (TP_MON_NAME) = Счет оплаты за счет вызываемого по ум.(DFT_ACCOUNT_STR) = Путь установки Java Development Kit (JDK_PATH) = C:\Program Files\IBM\SQLLIB\java\jdk Уровень захвата диагностических сообщений (DIAGLEVEL) = 3 Уровень оповещения (NOTIFYLEVEL) = 3 Каталог данных диагностики (DIAGPATH) = Переключатели монитора базы данных по умолчанию Пул буферов (DFT_MON_BUFPOOL) = OFF Блокировка (DFT_MON_LOCK) = ON Сортировка (DFT_MON_SORT) = ON Оператор (DFT_MON_STMT) = OFF Таблица (DFT_MON_TABLE) = OFF Отметка времени (DFT_MON_TIMESTAMP) = ON Единица работы (DFT_MON_UOW) = OFF Наблюдение за работоспособностью экз. и БД (HEALTH_MON) = ON Имя группы SYSADM (SYSADM_GROUP) = Имя группы SYSCTRL (SYSCTRL_GROUP) = Имя группы SYSMAINT (SYSMAINT_GROUP) = Имя группы SYSMON (SYSMON_GROUP) = Подключаемый модуль ID пользователя-пароля клиента (CLNT_PW_PLUGIN) = Подключаемый модуль Kerberos клиента (CLNT_KRB_PLUGIN) = IBMkrb5 Подключаемый модуль группы (GROUP_PLUGIN) = Подключаемый модуль GSS для локальной авторизации (LOCAL_GSSPLUGIN) = Режим подключаемых модулей сервера (SRV_PLUGIN_MODE) = UNFENCED Список серверов подключаемых модулей GSS (SRVCON_GSSPLUGIN_LIST) = Подключаемый модуль ID пользователя-пароля сервера (SRVCON_PW_PLUGIN) = Аутентификация соединений сервера (SRVCON_AUTH) = NOT_SPECIFIED Аутентификация менеджера баз данных (AUTHENTICATION) = SERVER Разрешение каталогизации без полномочий(CATALOG_NOAUTH) = NO Доверять всем клиентам (TRUST_ALLCLNTS) = YES Аутентификация доверенного клиента (TRUST_CLNTAUTH) = CLIENT Пропустить аутентификацию на системе объед. (FED_NOAUTH) = NO Путь баз данных по умолчанию (DFTDBPATH) = D: Размер кучи монитора баз данных (4 Кбайт) (MON_HEAP_SZ) = 66 Размер кучи вирт.машины Java (4 Кбайт) (JAVA_HEAP_SZ) = 512 Размер буфера аудита (4 Кбайт) (AUDIT_BUF_SZ) = 0 Размер совм.памяти экземпляра(4Кбайт) (INSTANCE_MEMORY) = AUTOMATIC Размер буфера резерв.копир. по ум. (4Кбайт) (BACKBUFSZ) = 1024 Размер буфера восстановлен.по умолч.(4 Кбайт)(RESTBUFSZ)= 1024 Размер стека агента (AGENT_STACK_SZ) = 16 Мин.размер принятой собст.памяти (4 Кбайт)(MIN_PRIV_MEM)= 32 Порог собственной памяти (4 Кбайт) (PRIV_MEM_THRESH) = 32767 Порог кучи сортировки (4 Кбайта) (SHEAPTHRES) = 8883 Поддержка кэша каталогов (DIR_CACHE) = YES Размер кучи слоя поддержки программы (4Кбайт)(ASLHEAPSZ)= 15 Макс.разм.блока ввода-вывода реквестера(байт)(RQRIOBLK) = 32767 Блок ввода-вывода реквестера DOS (байт) (DOS_RQRIOBLK) = 4096 Размер кучи запроса (4 Кбайт) (QUERY_HEAP_SZ) = 1000 Влияние рабочей нагрузки на утилиты (UTIL_IMPACT_LIM) = 10 Приоритет агентов (AGENTPRI) = SYSTEM Максимальное число существующих агентов (MAXAGENTS) = 200 Размер пула агентов (NUM_POOLAGENTS) = 200 Начальное число агентов в пуле (NUM_INITAGENTS) = 0 Макс. число взаимодействующих агентов (MAX_COORDAGENTS) = MAXAGENTS Макс. число одновременно взаимод. агентов (MAXCAGENTS) = MAX_COORDAGENTS Макс. число соединений с клиентами (MAX_CONNECTIONS) = MAX_COORDAGENTS Поддержание изолированных процессов (KEEPFENCED) = YES Число помещенных в пул изолир. процессов (FENCED_POOL) = MAX_COORDAGENTS Начальное число изолированных процессов(NUM_INITFENCED) = 0 Время воссоздания и построение пересоздания индекса (INDEXREC) = ACCESS Имя базы данных менеджера транзакций (TM_DATABASE) = 1ST_CONN Интервал ресинхронизации транзакций(сек)(RESYNC_INTERVAL)= 180 Имя SPM (SPM_NAME) = DB2SERVE Размер журнала SPM (SPM_LOG_FILE_SZ) = 256 Предельное число агентов ресинхрониз.SPM(SPM_MAX_RESYNC)= 20 Путь журнала SPM (SPM_LOG_PATH) = Имя рабочей станции NetBIOS (NNAME) = Имя службы TCP/IP (SVCENAME) = db2c_DB2 Режим поиска (DISCOVER) = SEARCH Экземпляр сервера поиска (DISCOVER_INST) = ENABLE Макс. уровень параллелизма запроса (MAX_QUERYDEGREE) = 1 Разрешить внутрираздельный параллелизм (INTRA_PARALLEL) = NO Число внутр.буферов связи (4 Кбайт) (FCM_NUM_BUFFERS) = 1024 Число блоков требований FCM (FCM_NUM_RQB) = 512 Число записей соединений FCM (FCM_NUM_CONNECT) = (FCM_NUM_RQB * 0.75) Число привязок сообщений FCM (FCM_NUM_ANCHORS) = (FCM_NUM_RQB * 0.75) На сервер несколько баз, оперативной памяти 3 гига ... |
| 09.09.2010, 15:08 |
Не хватает для базы железа. Мне помогло увеличить число чистильщиков NUM_IOCLEANERS с 1 до 25 увеличивал постепенно. Спасло. ... |
| 09.09.2010, 16:36 |
Вам, полагаю, нужно уменьшить размеры буферных пулов так, чтобы пулы всех баз в сумме не выходили за пределы 2 ГБ минус память, занятая другими областями памяти ДБ2 и пользовательскими процессами. Детали здесь: /topic/748759&hl=db2_override_bpf ... |
| 09.09.2010, 16:41 |
Ivan Ivanich Мне помогло увеличить число чистильщиков NUM_IOCLEANERS с 1 до 25 увеличивал постепенно. Спасло. Это вы боролись с симптомом проблемы, а причина-то осталась. Область буферов 4096 - это внутренний пул размером всего 16 страниц, который активизируется, если невозможно активизировать нормальный пул (пулы), обычно это происходит, если их суммарный размер превышает размер доступной памяти. ... |
| 09.09.2010, 16:50 |
Я понимаю, но железо было слабое, мозгов мало, а баз аж 5 . Если пробовал все буферпулы суммарно уменьшить до (общая память - приложения), то некоторые режимы в приложении для этой базы могли занимать несколько суток. Так, что хорошо, что чистильщики помогают в таких случаях. ... |
| 09.09.2010, 16:59 |
mustaccioВам, полагаю, нужно уменьшить размеры буферных пулов так, У меня на сервере крутится шесть баз, пробовал уже уменьшать пулы, но результата не добился, нужно подойти к делу "с умом", но знаний не хвтает. Кстати заметил что при старте DB2 в лог валится сообщение с упоминанием базы CHECKREG: автор 2010-09-10-12.08.42.973000+240 I426746H320 LEVEL: Event PID : 5200 TID : 3308 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, config/install, sqlfLogUpdateCfgParam, probe:30 CHANGE : CFG DBM: "Instance_Memory" <automatic> From: "5290" To: "5290" 2010-09-10-12.08.44.270000+240 E427068H794 LEVEL: Event PID : 5200 TID : 3308 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, DB2StartMain, probe:911 MESSAGE : ADM7513W Database manager has started. START : DB2 DBM DATA #1 : Build Level, 124 bytes Instance "DB2" uses "32" bits and DB2 code release "SQL08021" with level identifier "03020106". Informational tokens are "DB2 v8.1.8.762", "s041221", "WR21348", FixPak "8". DATA #2 : System Info, 1304 bytes System: WIN32_NT DB2SERVER Service Pack 1 5.2 x86 Family 15, model 4, stepping 3 CPU: total:4 online:4 Physical Memory: total:3072 free:2498 available:1918 Virtual Memory: total:4969 free:4085 Swap Memory: total:1897 free:1587 2010-09-10-12.10.53.355000+240 E427864H503 LEVEL: Warning PID : 5200 TID : 5300 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : CHECKREG APPHDL : 0-9 APPID: GA2D1857.P405.10CA80081053 FUNCTION: DB2 UDB, SQO Memory Management, sqloMemLogPoolConditions, probe:20 DATA #1 : <preformatted> Configured heap limit exceeded for Database Monitor Heap (MON_HEAP_SZ). Allocating additional memory from the overflow buffer . После этого начинаются проблемы с "4096". Может быть дело в базе CHECKREG? Или в конфигурации DBM? ... |
| 10.09.2010, 13:57 |
a_sokol, CHECKREG удалённая БД или в том же экземпляре что и остальные БД? Напиши к своим БД запросы типа db2 select BPNAME, NPAGES, PAGESIZE, NPAGES*PAGESIZE as RAZM from syscat.bufferpools посмотри реально сколько они памяти занимают Собери статистику по CHECKREG, реорганизуй свою CHECKREG, сделай ей db2rbind CHECKREG -l c:\logrRebind.txt ... |
| 20.09.2010, 19:21 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602574]: |
89ms |
61ms |
| others: | 251ms |
| total: | 463ms |
