нет связи с БД
Добрый день! У меня такой вопрос есть компьютер в сети, на нем стоит БД. Я компьютер вижу, а БД (IBM DB2) нет, ошибку соединения дает. Брендмауер отключен. В чем может быть причина, подскажите пожалуйста. ... |
| 21.09.2010, 09:37 |
нет связи с БД
Frail, на сервере надо добиться, чтобы DB2 слушала входящий порт (обычно 50000, но можно переназначить). netstat -an | find "LISTEN" | find "5000" на выходе получите что то типа: Код: plaintext 1. Если всё уже настроено, то db2start. По Вашему сообщению непонятно, какая ОС, версия DB2, как устанавливали и т.п. ... |
| 21.09.2010, 15:09 |
нет связи с БД
Vladimir KiselevFrail, на сервере надо добиться, чтобы DB2 слушала входящий порт (обычно 50000, но можно переназначить). netstat -an | find "LISTEN" | find "5000" на выходе получите что то типа: Код: plaintext 1. Если всё уже настроено, то db2start. По Вашему сообщению непонятно, какая ОС, версия DB2, как устанавливали и т.п. ОС - винда ХР DB2 v8.1.11.973 Соединение с удаленной БД было настроено и работало корректно, но по какой то причине сейчас соединение пропало, и восстановить не удается. Уже грешим на ОС может там что то блокирует... ... |
| 21.09.2010, 15:58 |
нет связи с БД
Frail, db2set -all есть DB2COMM=tcpip? По netstat видно, что порт прослушивается? с клиента: Код: plaintext Да еще, локально, с сервера, к базе коннект есть? ... |
| 22.09.2010, 11:04 |
нет связи с БД
Vladimir KiselevFrail, db2set -all есть DB2COMM=tcpip? По netstat видно, что порт прослушивается? с клиента: Код: plaintext Да еще, локально, с сервера, к базе коннект есть? Да так коннектится, и локально все работает, а удаленно к базе не пускает....... и СУБД переставляли на сервере и ОС обновили и IP меняли, не помогло..... ... |
| 22.09.2010, 15:38 |
нет связи с БД
Frail, Тогда какую ошибку при коннекте выдаёт? Собственно с этого и надо было начинать. Как вариант, включить DIAGLEVEL не 3, а побольше и смотреть логи. ... |
| 23.09.2010, 09:56 |
нет связи с БД
Спасибо за участие! Проблема решилась путем новой установки ОС, там, я так пологаю, проблема была с брендмаузером, видимо вирус его как то помял... из-за этого к базе удаленно и не пускал. P.S. Есть у IBM DB2 такая проблемка: при включенном брендмаузере к базе DB2 удаленно не пускает. ... |
| 23.09.2010, 11:28 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602570]: |
51ms |
49ms |
| others: | 232ms |
| total: | 376ms |
