Есть возможность установить DB2Express на линух, если на серваке только консоль?
Поциент CentOS 5.4, DB2 ver. 9.7.2 ... |
| 23.09.2010, 09:18 |
Db2_nubПоциент CentOS 5.4, DB2 ver. 9.7.2 FYI ... DB2 won't install under CentOS - http://www.ibm.com/developerworks/forums/message.jspa?messageID=14203570 Install IBM DB2 on Debian Linux or any other deb/rpm distro manually http://www.aulix.com/articles/install-db2-on-debian Чем Вам не подходит Ubuntu Linux?! Technical specifications for Ubuntu 10.04LTS Server Edition - https://help.ubuntu.com/community/Server/TechSpecs/1004LTS Installing DB2 9.7 debians on Ubuntu 9.10 Karmic Koala http://www.ibm.com/developerworks/forums/thread.jspa?threadID=292273&tstart=0 С уважением, Вадим Головский. ... |
| 23.09.2010, 11:37 |
Db2_nubПоциент CentOS 5.4, DB2 ver. 9.7.2./ db2_install -b install_path -f NOTSAMP -t db2_install.trc -l db2_install.log получится или нет - напишите. ... |
| 23.09.2010, 12:05 |
У меня несколько серверов и везде доступ только по ssh (консоль), db2 ставил через консоль, никаких проблем с такой установкой. ... |
| 23.09.2010, 12:13 |
Mark Barinstein получится или нет - напишите. Спасибо, все встало с полпинка. Единственное что попросило так это либу libaio. ... |
| 23.09.2010, 21:09 |
Что, собственно, может быть не так с CentOS? Теоретически это должно быть то же самое, что и RHEL, а RHEL сертифицированный для DB2, в отличие от [...]. Конечно, "практика - критерий теории", но тогда хотелось бы знать, в чём между RHEL и CentOS критическая разница. ... |
| 23.09.2010, 21:46 |
Victor MetelitsaЧто, собственно, может быть не так с CentOS? Теоретически это должно быть то же самое, что и RHEL, а RHEL сертифицированный для DB2, в отличие от [...]. Конечно, "практика - критерий теории", но тогда хотелось бы знать, в чём между RHEL и CentOS критическая разница. Дело вовсе не в дистрибутиве, дело исключительно в консоли. Ибо я по своему глубокому неразумению ошибочно полагал, что установить без гнома или кед невозможно. ... |
| 25.09.2010, 16:25 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602565]: |
55ms |
52ms |
| others: | 222ms |
| total: | 378ms |
