Ошибка SQL8022N
Знатоки, подскажите где отключить использование многораздельных баз данных? ... |
| 22.09.2010, 11:37 |
Ошибка SQL8022N
Гугл уже предлагали? ... |
| 22.09.2010, 14:19 |
Ошибка SQL8022N
TORTЗнатоки, подскажите где отключить использование многораздельных баз данных? Можно почитать здесь - http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/topic/com.ibm.db2.udb.admin.doc/doc/r0002066.htm или http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/topic/com.ibm.db2.udb.admin.doc/doc/r0002930.htm Прочитав - Migrate your DB2 UDB database from non-partitioned to partitioned environment http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-0507desai/index.html можно понять, как сделать реверс ... :) Посмотри еще в IBM RedBooks - http://www.redbooks.ibm.com/ 1. IBM RedBooks SG246917, "Up and Running with DB2 UDB ESE Partitioning for Performance in an e-Business Intelligence World" 2. IBM RedBooks SG247467, "Database Partitioning, Table Partitioning, and MDC for DB2 9". С уважением, Вадим Головский. С уважением, Вадим Головский. ... |
| 22.09.2010, 17:43 |
Ошибка SQL8022N
TORTЗнатоки, подскажите где отключить использование многораздельных баз данных? SQL8022N Database partitioning feature is being used without database partitioning license. DB2 has detected that the database partitioning feature is being used but the database partitioning feature license has not been installed. Ensure that you have purchased database partitioning feature entitlements from your IBM representative or authorized dealer and have updated your license using the DB2 License Center or the db2licm command line utility. For more information on updating licenses refer to the Quick Beginnings manual for your platform. For more information on the db2licm utility, refer to the DB2 Command Reference. Одно из двух, или не правильно выбрали режим установки DB2 или истек демо-режим. На какой платформе DB2 (Linux, Windows, Unix) ? Это демо-база или промышленная ? Используется Big SMP-сервер или кластерное решение ? Что показывает: >db2level >db2lic -lr >db2ilist Файл конфигурации - db2node.cfg, Журнал-> старт инстанций DB2 - db2diag.log С уважением, Вадим ... |
| 22.09.2010, 17:55 |
Ошибка SQL8022N
Тут какая история... Как стали усиленно пользоваться Federated Database (источников ~10), то периодически инстанс падает с ошибкой SQL8022N судя по db2diag.log Я вроде никакие распределенные БД не делал... ... |
| 23.09.2010, 16:37 |
Ошибка SQL8022N
Кластерных решений не используется... Все это происходит на DB2 8 WSE 21350.... ... |
| 23.09.2010, 16:39 |
Ошибка SQL8022N
TORTТут какая история... Как стали усиленно пользоваться Federated Database (источников ~10), то периодически инстанс падает с ошибкой SQL8022N судя по db2diag.log Я вроде никакие распределенные БД не делал... С какими источниками работаете - DB2 with DPF, DB2, Informix, ORACLE and so on ? Что показывает db2licm -l для Вашего сервера ? С уважением, Вадим ... |
| 23.09.2010, 16:43 |
Ошибка SQL8022N
TORTКластерных решений не используется... Все это происходит на DB2 8 WSE 21350.... У Вас есть файл-лицензий на использование федеративных возможностей DB2 ? С уважением, Вадим. ... |
| 23.09.2010, 16:49 |
Ошибка SQL8022N
Работает связка DB2-DB2 Возможность распределения баз данных = "Не лицензировано" Про федеративные источники ни слова.... Сейчас изменил настройки wrapper.... Добавил fenced=yes.... 2 суток - полет нормальный.... ... |
| 24.09.2010, 09:34 |
Ошибка SQL8022N
TORTРаботает связка DB2-DB2 Возможность распределения баз данных = "Не лицензировано" Про федеративные источники ни слова.... Сейчас изменил настройки wrapper.... Добавил fenced=yes.... 2 суток - полет нормальный.... Вы используете однородные федеративные источники DB2-DB2, или DB2-Informix .... Однородное федерирование предусматривает возможность создания псевдонимов, общих для всех компонентов семейства серверных реляционных баз данных IBM. Это позволяет разрабатывать приложения, работающие с таблицами DB2 и Informix, установленными на разных платформах, не думая об их местоположении. http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/dm-0909db2whichedition/index.html В данном случае, Вам не нужна лиценция для федеративного доступа. Если бы использовали связку DB2 - ORACLE, тогда потребовался дополнительный пакет для DB2 v.8 и файл лицензий для федеративного доступа к реляционным источникам. Ошибка SQL8022N (в данном случае) носит наведенный характер. Хотя, могли бы учесть и Ваш случай. С уважением, Вадим Головский. ... |
| 24.09.2010, 20:37 |
Ошибка SQL8022N
Ну спасибо и на этом... Связка самая, что ни на есть DB2-DB2... ... |
| 27.09.2010, 16:51 |
Ошибка SQL8022N
TORT,db2 update dbm cfg using federated no это отключит тн распределение если он было включено, а так же можно посмотреть db2 list node directory и db2 lista database directory и если там много мусора то почистить. Поищите ещё в конфигурации dbm есть параметр отвечающий за число подключенных баз поумолчанию он 8 если у вас действительно дестяь но нужно выставлять 10 и конфигурироваться для этого количества БД ... |
| 27.09.2010, 18:01 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602564]: |
54ms |
50ms |
| others: | 210ms |
| total: | 358ms |
