По сбору статистики и проведения реорганизации
Уважаемые форумчане! Просьба оказать помощь новичку! Необходимо производить реорганизацию и сбор статистики с помошью скриптов, подскажите пожалуйста: 1. Какие команды отвечают за это? 2. Формат команд? 3. В какой последовательности необходимо запускать? И если можно примеры! ... |
| 04.10.2010, 07:23 |
Kostya9, а планировщик не подойдет? в дб2 есть возможность наделать заданий - они будут выполняться по расписанию и собирать статистику. если не подойдёт, то в командном центре выберите нужные таблицы и правой кнопкой мышки выберите реорг или ранстат, настройте все что надо, а затем на последнем шаге там можно посмотреть и скопировать sql скрипт. P.S. на будущее указывайте версию DB2 и OS на которой она крутится. ... |
| 04.10.2010, 08:16 |
Alexey Kuznetsov Извиняюсь, что не указал! версия db2 8.2 ОС Windows Server 2003 Я так понимаю, что планировщик Вы имеете ввиду который настраивается в конфигурировании параметров - автоматическое обслуживание? ... |
| 04.10.2010, 08:43 |
Kostya9Уважаемые форумчане! Просьба оказать помощь новичку! Необходимо производить реорганизацию и сбор статистики с помошью скриптов ... Почему именно с помощью скриптов? В db2 есть прекрасные средства автоматизации, надо только правильно настроить их. Например реорганизацию и сбор статистики можно выполнять автоматически и в указанные промежутки времени. Для этого надо включить параметры базы: AUTO_MAINT, AUTO_TBL_MAINT, AUTO_RUNSTATS, AUTO_REORG. После этого надо настроить окна (временные интервалы) во время которых будут запускаться эти операции, с помощью Центра управления > контекстное меню на базе (пр.кнопка мыши) > конфигурировать автоматическое обслуживание. ... |
| 04.10.2010, 09:37 |
Andron, вот параметры конфигурации, сбор статистики и реорганизация стоят авто, но не работают: Автоматическое обслуживание (AUTO_MAINT) = ON Автоматическое резервное копирование базы данных (AUTO_DB_BACKUP) = OFF Автоматическое обслуживание таблиц (AUTO_TBL_MAINT) = ON Автоматический запуск runstats (AUTO_RUNSTATS) = ON Автоматическое профилирование статистики (AUTO_STATS_PROF) = OFF Автоматическое изменение профиля (AUTO_PROF_UPD) = OFF Автоматическая реорганизация (AUTO_REORG) = ON Что еще может быть? ... |
| 05.10.2010, 11:18 |
а каталог инструментов и база toolsdb есть на этом экземпляре? ... |
| 05.10.2010, 13:04 |
Ivan Ivanich, При установке db2 каталог инструментов устанавливал, БД toolsdb присутствует! ... |
| 05.10.2010, 15:06 |
Kostya9, и что выполнили вот это "Центра управления > контекстное меню на базе (пр.кнопка мыши) > конфигурировать автоматическое обслуживание." установили расписание - и всё равно ничего? ... |
| 05.10.2010, 15:47 |
Ivan Ivanich, Да все сделал! Не дало результатов никаких! ... |
| 05.10.2010, 15:54 |
Ivan Ivanich, Пробовал следующим образов, через центр работоспособности, при информировании о необходимости произвести реорганизацию или сбор статистики, проводил все с помощью скриптов, полученных при просмотре рекомендаций, с помощью рекомендаций ругается на некорректный синтаксис скрипта. Вот пример скрипта: connect to database db_name; вот как раз на эту строчку и ругается, копировал отдельно команду и выполнял ее в запросе к необходимой БД и все отлично прошло, почему при этом не проходит не понимаю!?!? ... |
| 05.10.2010, 16:18 |
Kostya9, а как именно ругается? ... |
| 05.10.2010, 16:21 |
Ivan Ivanich, Вот что пишет: SQL0104N Обнаружен неправильный элемент "db_name" после текста "DATABASE" А вот команда которую показавает в центре работоспособности: connect to database db_name... Я ее вот так отредактировал: connect to db_name, и сработало! ... |
| 05.10.2010, 16:52 |
Kostya9, ) сразу и не заметил. конечно connect to dbname теперь статистика и реогр работает? ... |
| 05.10.2010, 16:59 |
Ivan Ivanich, работает, когда я сам команду прописываю, а автоматически не хочет!!! И еще я не понял, почему db2 мне такую команду выдал!? и сам же на нее руганулся!!! ... |
| 05.10.2010, 17:24 |
| 05.10.2010, 18:30 |
Mark Barinstein, а может есть на русском языке? так легче и быстрее! ... |
| 05.10.2010, 18:52 |
Kostya9а может есть на русском языке? так легче и быстрее! Автоматический сбор статистики в DB2 для платформ Linux, UNIX и Windows ... |
| 05.10.2010, 19:03 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602549]: |
51ms |
74ms |
| others: | 250ms |
| total: | 429ms |
