powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / 000-315 IBM WebSphere Message Broker
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #36893147
Фотография Роман Дынник
я правильно понимаю, что основные темы которым придется уделить наибольшее внимание - это ESQL и различные типы Nodes?
Т.е. основная(подавляющая) часть вопросов относится к ESQL и использованию различных Nodes?
    #36893234
BRK01
Меня немного смущает 000-315, но если речь идет о том, как изучать, с чего начать, то:
Основная логика обработки будет записана на одном из 3-х языков: ESQL, Java или PHP (Compute node, Java Compute node, PHP COmpute node соответственно). Выбор языка за Вами. ESQL будет наиболее быстрым в обработке, язык простой в освоении, многие конструкции можно взять из инфоцентра. Но, если скажем, вам потребует вызов сторонней программы из брокера (бывают и такие пожелания), то без явы не обойтись.
Простые запросы, например, логирование сообщения в БД, могут быть обработаны без *compute нод нодой работы с БД. Это я к тому, что есть ряд удобных и полезных нод, которые сделают за вас основную работу, не требующую дополнительного программирования. Но и тут есть камни подводные. Если задача состоит из запросить по id данные из базы, записать что-то в базу, записать что в другую табличку той же базы или другой, то можно конечно налепить 10 нод, и они все сделают, и сделают все правильно (если все правильно настроено), но как быстро они это сделают?! =) Так что, чем меньше в потоке нод, тем лучше.
Но начать все же стоит с архитектурных компонентов брокера. Из чего он состоит. Как создавать брокер (а если версия ниже 7.0, то еще и Configuration Manager как минимум). Какие дополнительные параметры есть у брокера (пример, для создания Datasource name) и т.д. Не стоит так же забывать от удовлетворении минимальных аппаратных и системных требований.
Еще в 7 полно шаблонов готовых (templates), достаточно в визарде пройтись по шагам и вот, у вас готовых поток для вызова веб-сервиса.
    #36893469
BRK01Меня немного смущает 000-315
Речь идет о сертификационном экзамене
Test 000-315: IBM WebSphere Message Broker, Solution Development
http://www-03.ibm.com/certify/certs/15003402.shtml
    #36894239
BRK01
В таком случае, по вашей же ссылке все темы подробно расписаны. И готовьтесь, будут наверняка вопросы касательно zOS. В сертификате на администрирование точно есть, на разработку - как минимум вопросы про ноды, которые только под zOS есть.
    #36894718
Фотография Новый Год
Роман Дынникя правильно понимаю, что основные темы которым придется уделить наибольшее внимание - это ESQL и различные типы Nodes?
нет, не правильно
там также много вопросов по сопутсвующим технологияи
XML XSLT Xpath WebServices WSDL
вопросы по WMQ и DB2 легкие :)
довольно сложный экзамен
лично я бы сделал акцент на XML XSLT Xpath WebServices WSDL
ну экспириенс у всех разный
    #36894781
там есть демо с 10 примерными вопросами
http://www.testpassport.com/IBMcertificationsI/000-315.asp
    #36895092
Новый Годлично я бы сделал акцент на XML XSLT Xpath
хм, на мой взгляд тут учить то как раз нечего при условии что есть экспирианс. :-/
Новый Год, сдавал/сдал?
    #36895273
Роман ДынникНовый Годлично я бы сделал акцент на XML XSLT Xpath
не не сдавал, да мне и незачем
я с wmb вообще не работаю
я так, развлекался, стенд собрал, доки прочитал
но вопросы я видел. так для себя где-то 40% ответил
    #36910499
imperfekt
Готовлюсь сейчас к этому экзамену, здесь можно посмотреть информацию о содержании и процентном соотношении вопросов на разные темы:
http://www-03.ibm.com/certify/tests/obj315.shtml
Сдавал пробный экзамен (ссылка на сайте IBM), без подготовки ответил с результатом 50% (работаю с MB около года).
Думаю, что готовиться к экзамену нужно, и достаточно серьезно.
