проблемы с db2admin
Я в одной из тем уже описывал эту проблему. Система Suse Linux 11.3. СУБД DB2 9.7. Не функционирует Control Center. А очень бы хотелось. При попытке любой манипуляции с базой выдает ошибку: Administration Server is not active. При этом, команда db2admin start из под root сообщает о стартовавшем сервере администрирования. Уважаемые специалисты DB2, разъясните новичку почему Control center может не видеть запущенного db2admin ? Можно ли как-то переустановить этот сервис ? Или проще переустановить всю DB2 ? Я перерыл почти весь интернет, нужной информации практически нет. Есть описания команд db2admin, но толку от них мало. ... |
| 19.10.2010, 14:20 |
проблемы с db2admin
suvasi, Из-под владельца админ. сервера запустите его. ... |
| 19.10.2010, 15:05 |
проблемы с db2admin
Mark Barinsteinsuvasi, Из-под владельца админ. сервера запустите его. В моем случае владелец пользователь DAS. Из под него Control Center не запускается. ... |
| 19.10.2010, 16:01 |
проблемы с db2admin
Возможно ли как-нибудь сменить владельца на db2inst, например ? ... |
| 19.10.2010, 16:02 |
проблемы с db2admin
suvasi, У вас что, db2_install_path /das/bin/db2admin выдаёт DAS ? ... |
| 19.10.2010, 16:16 |
проблемы с db2admin
Mark Barinsteinsuvasi, У вас что, db2_install_path /das/bin/db2admin выдаёт DAS ? Да ... |
| 19.10.2010, 17:01 |
проблемы с db2admin
suvasiMark Barinsteinsuvasi, У вас что, db2_install_path /das/bin/db2admin выдаёт DAS ? ДаЕсли вот так большими буквами выдаёт: db2_install_path/das/bin/db2admin stop db2_install_path/instance/dasdrop создайте владельца адм. сервера с маленькими буквами в имени, скажем, das, поместите его в группу, скажем, dasgrp. В эту же группу поместите владельца инстанса (только не указывайте её как primary группу для пользователя). Потом: db2_install_path/instance/dascrt -u das ... |
| 19.10.2010, 17:46 |
проблемы с db2admin
Mark Barinstein, Нет, всё-таки команда: db2_install_path/das/bin/db2admin выдаёт das маленькими. ... |
| 25.10.2010, 10:09 |
проблемы с db2admin
Есть ли возможность скриптом задать онлайновый backup базы ? ... |
| 25.10.2010, 12:42 |
проблемы с db2admin
... В принципе с офлайновым backup-ом я разобрался. Но есть вероятность, что не все пользователи будут отключаться от базы. В Control Center, как я понимаю, можно задать online backup. Но, так как у меня проблема с видимостью Контрол Центром db2admin-а, придется оперировать скриптами. ... |
| 25.10.2010, 12:56 |
проблемы с db2admin
Online backup можно делать не только в CC (как впрочем и все остальные операции), вот синтаксис команды BACKUP . ... |
| 25.10.2010, 14:05 |
проблемы с db2admin
suvasiMark Barinstein, Нет, всё-таки команда: db2_install_path/das/bin/db2admin выдаёт das маленькими.Дайте вывод из-под владельца инстанса: db2 get admin cfg db2 list node directory show detail hostname netstat -an | grep 523 покажите /etc/hosts ... |
| 26.10.2010, 22:16 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602519]: |
47ms |
50ms |
| others: | 254ms |
| total: | 399ms |
