Перенос данных из одной базы в другую посредством Websphere MQ и Message Broker
Необходимо "переливать" данные из одной базы в другую, количество записей достаточно большое, пока несколько сот тысяч, в будущем будет около миллиона. Как лучше сделать такой трансфер? Особенность в том, что в конечную базу данные необходимо инсертить через вебсервис. Как мне кажется это не совсем быстро будет. Есть ли у кого-то подобный опыт? ... |
| 08.11.2010, 13:15 |
Vincent Vega, Необходимо "переливать" данные из одной базы в другую, количество записей достаточно большое, пока несколько сот тысяч, в будущем будет около миллиона. Как лучше сделать такой трансфер? Думаю, что это задача не для MQ/MB. Если "переливать" нужно регулярно, в этом случае, лучше использовать решение IBM Information Server (ETL) - IBM InfoSphere DataStage !!! Временное окно для загрузки данных, как правило - узкое место. DataStage, позволяет выполнить процедуру загрузки достаточно быстро. Особенность в том, что в конечную базу данные необходимо инсертить через вебсервис. Как мне кажется это не совсем быстро будет. Есть ли у кого-то подобный опыт? Вы можете быстро загружать требуемые данные с помощь ETL (например, пакетные данные - в ночное время), а дополнять их через SOA-сервис или еще как-то (например - DataStage, позволяет использовать WEB-Services, MQ-шлюз, SOA-сервис и т.д.). Еcли это DB2 9.x - тогда можно написать хранимую процедуру и опубликовать ее ка сервис ... :) С уважением, Вадим Головский. ... |
| 08.11.2010, 13:48 |
LOAD command Если вебсервис позволит передавать, скажем, зазипованные CSV, всё будет хорошо. Но если вы привязаны к XML, то я вам не завидую. ... |
| 08.11.2010, 14:04 |
Забыл уточнить. Базы под Oracle. Дополнительное ПО использовать не получится. ... |
| 08.11.2010, 15:04 |
Могу лишь посоветовать использовать http, а не soap ноды по возможности. Они шустрее будут. Но это зависит от вашего сервиса. Далее остается лишь настроить XA data source и вперед стандартными методами. Всю логику лучше всего будет запихнуть в одну compute ноду, не использовать спец-ноды для БД. И подумать над тем, как инициировать поток для обработки. ... |
| 08.11.2010, 15:14 |
BRK01Могу лишь посоветовать использовать http, а не soap ноды по возможности. Они шустрее будут. Но это зависит от вашего сервиса. Далее остается лишь настроить XA data source и вперед стандартными методами. Всю логику лучше всего будет запихнуть в одну compute ноду, не использовать спец-ноды для БД. И подумать над тем, как инициировать поток для обработки. даа? а что http это XA - compatble recource manager? ... |
| 08.11.2010, 17:09 |
если базу инсертить через веб сервис, оракле должен быть совершенно обычный, а не XA datasorce ... |
| 08.11.2010, 17:13 |
Новый Год даа? а что http это XA - compatble recource manager? Извиняюсь за сбивчивое изложение. Нет, http никак не связан с resource manager'ом. Речь шла уже о потоке в целом без привязки к http-нодам. ... |
| 08.11.2010, 17:36 |
Что такое XA data source? В гугле что то так сразу не нашел... Веб сервис будет крутится на websphere application serever. ... |
| 08.11.2010, 17:55 |
Vincent VegaЧто такое XA data source? В гугле что то так сразу не нашел... Веб сервис будет крутится на websphere application serever. 2-х фазная транзакция, в которой принимают участия 2 источника\приемника данных для гарантированной "перекачки" данных =) Только с веб-сервисами будет немного трудней, придется обрабатывать ответ от сервиса самостоятельно и генерировать ошибку в случае "нехорошего" ответа от веб-сервиса. Возможно, это как-то проще делается. Давно уже с брокером не работаю :( ... |
| 08.11.2010, 18:03 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602509]: |
46ms |
29ms |
| others: | 226ms |
| total: | 337ms |
