периодически первичные ключи требует перегенерации
com.ibm.db2.jcc.am.ho: Одно или несколько значений в операторе INSERT, в операторе UPDATE или при обновлении внешнего ключа, вызванном оператором DELETE, недопустимы, поскольку первичный ключ, ограничение уникальности или индекс уникальности "1" запрещают повторение значений для этого ключа индекса в таблице "XXX".. SQLCODE=-803, SQLSTATE=23505, DRIVER=4.7.112 CREATE TABLE XXX ( SBJCODE DECIMAL(10,0) NOT NULL, ID DECIMAL(10,0) GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY (START WITH 1, INCREMENT BY 1, CACHE 20) NOT NULL CONSTRAINT SQL030902173840000 PRIMARY KEY(SBJCODE,ID) ) Периодически на таблицах генератор ключа сбивается и преходится их в ручную перегенировать. Есть ли какой-то способ уменьшить кол-во таких ошибок или автоматически их исправлять? ... |
| 12.11.2010, 11:48 |
nva, generated by default означает, что оно генерирует значение только если вы его не указали. Т.е. вы получите такую ошибку, например, если: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.11.2010, 12:05 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602505]: |
67ms |
42ms |
| others: | 251ms |
| total: | 404ms |
