Падает db2syscs.exe
DB2 Express-C 9.7.2 for Windows Ситуация некритичная. Имеется небольшая тестовая база для Express-C 9.5. Решил я ее поднять дома под Express-C 9.7.2. База восстанавливается, но апгрейд базы до версии 9.7 - не проходит. Когда даю команду UPGRADE DATABASE fb - секунд 30 думает, потом падает db2syscs.exe. В журнал Windows пишет: ----------------------------------------- 2010-08-27-11.29.31.500000 Instance:DB2 Node:000 PID:36216(db2syscs.exe) TID:81712 Appid:*LOCAL.DB2.100827072916 recovery manager sqlpresr Probe:410 Database:FB ADM1530E Crash recovery has been initiated. ----------------------------------------- и далее ----------------------------------------- 2010-08-27-11.29.42.281000 Instance:DB2 Node:000 PID:36216(db2syscs.exe) TID:81712 Appid:*LOCAL.DB2.100827072916 recovery manager sqlpresr Probe:3170 Database:FB ADM1531E Crash recovery has completed successfully. ----------------------------------------- Ладно, думаю, Express-C глючит, ей простительно. Скачал свежий фикспак (v9.7fp2_nt32_universal_fixpack.exe), поставил на другой комп триальный Express. Результат ровно тот же самый. Команда UPGRADE DATABASE валит DB2. ... |
| 27.08.2010, 11:52 |
Падает db2syscs.exe
khl, Читай здесь: Обновление баз данных - http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.upgrade.doc/doc/t0007193.html С уважением, Вадим. ... |
| 27.08.2010, 12:38 |
Падает db2syscs.exe
Вы бы хоть db2diag.log приложили что ли. А то "падает" - это ни о чем. ... |
| 27.08.2010, 16:28 |
Падает db2syscs.exe
Пожалста, файл. Лог с момента подачи команды UPGRADE DATABASE. ... |
| 27.08.2010, 21:48 |
Падает db2syscs.exe
khl, Еще раз проверь !!! - Verifying that your databases are ready for upgrade http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.upgrade.doc/doc/t0007187.html Было много багов ... например - http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21441075 http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1IC66086 С уважением, Вадим. ... |
| 27.08.2010, 23:08 |
Падает db2syscs.exe
khlПожалста, файл. Лог с момента подачи команды UPGRADE DATABASE. 2010-08-27-21.38.35.421000+240 I684178H316 LEVEL: Warning PID : 4584 TID : 4588 PROC : db2bp.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 EDUID : 4588 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqlemgdb, probe:20 MESSAGE : End engn migration: with rc = -1224, sqlcode = -1224 Это последний фрагмент записи в логе или были и другие ?! Например: --------------------------------------------------------------------------------- An attempt to upgrade a database to the current release results in SQL1042C: db2 upgrade database xxxx SQL1042C An unexpected system error occurred. SQLSTATE=58004 The DB2 diagnostic log will contain messages similar to: 2010-05-21-14.00.58.921136+600 I1713A271 LEVEL: Warning PID : 4571298 TID : 1 PROC : db2bp INSTANCE: db2inst1 NODE : 001 EDUID : 1 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqlemgdb, probe:10 MESSAGE : Begin engn migration 2010-05-21-14.00.58.955486+600 I1985A579 LEVEL: Error PID : 4366432 TID : 3086 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : SAMPLE APPHDL : 1-100 APPID: *N1.db2inst1.100521040058 AUTHID : DB2INST1 EDUID : 3086 EDUNAME: db2agntp (SAMPLE) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbMigratePoolOnDisk, probe:40 MESSAGE : ZRC=0x87020002=-2029912062=SQLB_BPSE "Debug logic error detected" DIA8501C A buffer pool logic error has occurred. DATA #1 : unsigned integer, 4 bytes 0 --------------------------------------------------------------------------------- Если есть такие записи, тогда это баг - IC69919: DATABASE UPGRADE TO 9.7 FAILS WITH SQL1042C DUE TO ERROR SQLB_BPSE IN SQLBMIGRATEPOOLONDISK Нужно более детально анализировать db2diag.log на предмет: LEVEL: Error PROC : db2sysc MESSAGE : ZRC= и т.д. С уважением, Вадим. ... |
| 27.08.2010, 23:20 |
Падает db2syscs.exe
Сервис DB2 упал и это был весь лог до конца. Проверять все уже неохота. Хрен с ней, с базой. Просто ну не должна DB2 так падать... Спасибо за советы. ... |
| 28.08.2010, 01:30 |
Падает db2syscs.exe
khlСервис DB2 упал и это был весь лог до конца. Проверять все уже неохота. Хрен с ней, с базой. Просто ну не должна DB2 так падать... Спасибо за советы. Наступать на грабли - больно !!! Но подумай о тех, кто идет за тобой ... ;) В данном случае, можно обратиться в IBM Technical Support, используя электронный метод доставки требуемой для анализа информации. IBM Electronic Service Agent - http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/Overview С уважением, Вадим. ... |
| 28.08.2010, 21:12 |
Падает db2syscs.exe
GVF112GVF, Таже самая ерунда ((( Нужно было обновиться с 9.5 до 9.7.2 для DB2 Express-C под WindowsXP. Есть 8 баз, включая sample и каталог инструментов toolsdb. C "чистой" совестью удалил 9.5, заново установил 9.7.2. далее из командного окна DB2 под пользователем ivan(член группы db2admns): Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext а потом выдаёт SQL1224 - что-то вроде "менеджер баз данных внезапно прервал свою работу, отвечать не будет, ошибка" и т.д. потом пробую Код: plaintext сначала думал, что с правами что-то не так, тем более db2val ругался(см. файл), но потом параметру SYSADM_GROUP присвоил группу db2admns и db2val сказал, что всё в порядке Обратил внимание, что в версии 9.7 область действия полномочий DBADM теперь не распространяется на SYSADM, http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21385801, но это же не мой случай, базы то всё равно не апгрэйдятся ((( От имени db2admin вчера тоже пробовал -- аналогичный результат ((( ... |
| 16.11.2010, 01:32 |
Падает db2syscs.exe
GVF112GVF, последняя часть db2diag.log, где запускался апдэйт базы asucp Код: plaintext ... |
| 16.11.2010, 01:35 |
Падает db2syscs.exe
GVF112GVF, извиняюсь не апдэйт, а апргрэйд Код: plaintext ))) ... |
| 16.11.2010, 01:38 |
Падает db2syscs.exe
Иван Черников, Если штатный режим upgrade не выполняется, тогда: 1. Есть повод обратиться в IBM Technica Support for Open PMR !!! 2. Использовать альтернативный метод миграции - db2move, export/import, load and so on. С уважением, Вадим Головский. ... |
| 16.11.2010, 11:33 |
Падает db2syscs.exe
GVF112GVF, Спасибо. ... |
| 16.11.2010, 11:56 |
Падает db2syscs.exe
GVF112GVFИван Черников, Если штатный режим upgrade не выполняется, тогда: 1. Есть повод обратиться в IBM Technica Support for Open PMR !!! 2. Использовать альтернативный метод миграции - db2move, export/import, load and so on. С уважением, Вадим Головский. PS: Попробуйте найти в Fix List for DB2 Version 9.7 for Linux, UNIX and Windows похожие ошибки - http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg21412438 IC66086: EXTRANEOUS DB2DIAG.LOG MESSAGES AT DIAGLEVEL 3 DURING DATABASE MIGRATION IC66605: MIGRATION MAY FAIL WITH SQL1224N WHEN REGISTRY VARIABLE DB2_MEMORY_PROTECT IS SET IC63694: DATABASE MIGRATION ON WINDOWS FAILS WITH SQL1091 and so on ... С уважением, Вадим Головский. ... |
| 16.11.2010, 12:00 |
Падает db2syscs.exe
GVF112GVF, Искал/ищу сейчас именно там :) Однако для моего (а такая беда не только у меня) случая ничего пока не нашёл, по крайней мере указанные APARs "включены" (если верить ребятам из IBM) в 9.7 FP 2, который у меня и установлен... В общем 3-й день поисков проблемы пошёл... Просто не хотелось бы свои базы в "зомби" превращать, хотя они уже давно не "боевые" Спасибо за участие! :) ... |
| 16.11.2010, 14:37 |
Падает db2syscs.exe
Иван Черников, Попробуйте так: Запомните текущее значение параметра AGENT_STACK_SZ инстанса: db2 get dbm cfg | find "STACK" Измените его: db2 update dbm cfg using AGENT_STACK_SZ 1000 db2stop db2start Повторите миграцию. Верните значение AGENT_STACK_SZ назад в любом случае. ... |
| 16.11.2010, 16:40 |
Падает db2syscs.exe
Mark BarinsteinИван Черников, Попробуйте так: Запомните текущее значение параметра AGENT_STACK_SZ инстанса: db2 get dbm cfg | find "STACK" Измените его: db2 update dbm cfg using AGENT_STACK_SZ 1000 db2stop db2start Повторите миграцию. Верните значение AGENT_STACK_SZ назад в любом случае. Спасибо! Марк, Вы - мастер! А мне учиться и учиться Всё-таки есть ошибки SQL1243W в 3-х базах, но все базы проапгрэйделись. Я рад! Ура! ))) Вот отчёт о проделанной работе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. ... |
| 16.11.2010, 19:24 |
Падает db2syscs.exe
Иван Черников, Я так думаю, что Марк не откажется от ящика пива за вредность ... ;) C уважением, Вадим. ... |
| 16.11.2010, 21:21 |
Падает db2syscs.exe
Иван Черников, IC69420: ON 32 WINDOWS, UPGRADING A DATABASE FROM A PREVIOUS VERSION OF DB2 TO 9.7 FP2 REPORTS STACK OVERFLOW EXCEPTION http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=0&q1=AGENT_STACK_SZ&uid=swg1IC69420&loc=en_US&cs=utf-8&cc=us&lang=en Обратите внимание на DB2 9.7 Fix Pack 3a !!! С уважением, Вадим. ... |
| 16.11.2010, 21:34 |
Падает db2syscs.exe
GVF112GVFИван Черников, Я так думаю, что Марк не откажется от ящика пива за вредность ... ;) C уважением, Вадим. Думаю, что всё ещё впереди ;) ... |
| 16.11.2010, 23:15 |
Падает db2syscs.exe
GVF112GVF, А я искал-искал сегодня APAR, где параметр AGENT_STACK_SZ упоминается, так и не нашёл :) Хотя ещё вчера видел и по-моему не только в IC69420. Плохо только, что сообщения ADM0501C нигде во время upgrage database не было (я вот не увидел, например)... MESSAGE : ADM0501C A stack overflow exception has occurred. The DB2 instance has terminated abnormally. А Марк в десятку попал, молодец! Вот что значит знания и опыт! :) А вот установить FixPack 3a и любой другой не получится, в DB2 Express-C нельзя фиксится :) нужно ждать следующей "сборки", которая раз в полгода выходит, по-моему, а текущая DB2 Express-C только с Fix Pack 2. Всем спасибо! :) P.S. Как только найду работу связанную с DB2, пиво (или лимонад, кто не пьёт) гарантирую ... |
| 16.11.2010, 23:35 |
Падает db2syscs.exe
Иван ЧерниковВсё-таки есть ошибки SQL1243W в 3-х базах, но все базы проапгрэйделись.На всякий случай. Обратите внимание на то, что надо сделать, если вернулось это предупреждение: Upgrading databases ... |
| 17.11.2010, 13:06 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602501]: |
50ms |
61ms |
| others: | 226ms |
| total: | 389ms |
