powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Получение значения переменной среды WAS
    #36965873
Balafre
Здравствуйте, коллеги!
Столкнулся с такой проблемой. Есть самописная библиотека, в которой есть такой метод:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
public static String expand(String varName) throws MalformedObjectNameException {
		com.ibm.websphere.management.AdminService as =
			com.ibm.websphere.management.AdminServiceFactory.getAdminService();
		String server = as.getProcessName();
		try {
			java.util.Set result = as.queryNames(new javax.management.ObjectName("*:*,type=AdminOperations,process="
					+ server), null);
			if (result == null)
				return null;
			return (String)as.invoke((javax.management.ObjectName)
					result.iterator().next(), "expandVariable", new Object[]
					{"${"+ varName +"}"}, new String[] {"java.lang.String"});
		} catch (javax.management.JMException e) {
			System.out.println("Variable " + varName + " is not found");
			return null;
Этод метод используется для получения JNDI-алиаса, который потом используется для лукапа другими методами библиотеки.
Проблема возникает при вызове метода и звучит так:
javax.management.JMRuntimeException: ADMN0022E: Access is denied for the expandVariable operation on AdminOperations MBean because of insufficient or empty credentials.
Проблема впринципе достаточно известная, но не ясно, как ее решить для библиотеки, а не для энтерпрайз-приложения.
Среда: WAS ND 6.1.0.33, 2 ноды
При этом если эта библиотека используется на другом сервере в однонодовой конфигурации, то проблема не возникает, что достаточно странно.
Заранее благодарю за все возможные варианты решения!
