Solaris + DB2 Express-C not enought system resources
Добрый день. Что-то на солярке не взлетает DB2 Express-C. uname -a Код: plaintext 1. db2level Код: plaintext 1. 2. 3. db2start Код: plaintext 1. Стоит на виртуальной машинке 1Gb Ram и 1vCpu в размере 3.30Mghz, с виртуальным диском на 9Gb, параллельно ничего не устанавливал. ... |
| 20.06.2010, 13:26 |
Просто очень странно, ибо с конфигурацией намного меньше (256Ram, 8Gb HDD, 1vCPU 1000Mghz) на Linux (CentOS и SUSE) работает всё на ура. А тут солярка и такое. ... |
| 20.06.2010, 13:42 |
Нарыл в db2diag.log Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Сделал Код: plaintext 1. ... |
| 20.06.2010, 16:35 |
Абсолют, Как на счет параметров ядра Sun OS ? http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/r0008869.html The solution is to increase the msginfo_msgmax kernel resource set msgsys:msginfo_msgmax = 65535 PS: Installation requirements for DB2 servers and IBM data server clients (Solaris) http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/r0008869.html С уважением, Вадим Головский ... |
| 20.06.2010, 16:52 |
GVF112GVF , спасибо, но не с таким применением не заработало. А заработало так (вычитал в статье, что вы мне привели): dbosconf: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. И далее установка этих параметров в /etc/system и init 6 . Спасибо, вопрос решен! ... |
| 20.06.2010, 18:16 |
Рано радовался. БД не создаётся. db2sampl: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 20.06.2010, 18:20 |
Абсолют, Попробуйте проверить размер swap space. Должен быть больше чем shminfo_shmmax = 943311 как минимум в два раза ... и т.д. С уважением, Вадим. ... |
| 20.06.2010, 21:15 |
GVF112GVFАбсолют, Попробуйте проверить размер swap space. Должен быть больше чем shminfo_shmmax = 943311 как минимум в два раза ... и т.д. С уважением, Вадим. Только сегодня добрался до своей Солярки снова. И да, действительно, swap нужно было увеличить. Спасибо. Только вот, а где всякие приблуды, аля db2cc на Солярисе? Они в комплекте не поставляются, что-ли? Стоит мне только поставить Exploited так сразу всё работает. ... |
| 22.06.2010, 22:49 |
Абсолют, > Только вот, а где всякие приблуды, аля db2cc на Солярисе? Они в комплекте не поставляются, что-> ли? Думаю, что не поставляются. Я ставил DB2 9.7.1 EE + DPF for AIX - такая же ситуация. Вы можете установить db2cc для Windows или Linux. ДУМАЮ, ЧТО СКОРО ВЫЙДЕТ НОВЫЙ РЕЛИЗ DB2 (что-то типа DB2 10.0 for LUW) с новый WEB-интерфейсом на основе DB2 API и табличных функций. С уважением, Вадим. ... |
| 23.06.2010, 00:54 |
GVF112GVFДУМАЮ, ЧТО СКОРО ВЫЙДЕТ НОВЫЙ РЕЛИЗ DB2 (что-то типа DB2 10.0 for LUW) с новый WEB-интерфейсом на основе DB2 API и табличных функций. Вы меня уничтожили. Новость хорошая, только вот где почитать об этом? ... |
| 23.06.2010, 10:14 |
АбсолютТолько вот, а где всякие приблуды, аля db2cc на Солярисе? Они в комплекте не поставляются, что-ли? Java software support for DB2 products : DB2 GUI tools only run on Linux on x86, Linux on x86-64, Windows x86, and Windows x64. ... |
| 23.06.2010, 10:28 |
Абсолют, > Новость хорошая, только вот где почитать об этом? Думаю, что только в новостных сообщениях IBM. Это были мои предположения, исходя из тенденций развития IBM DB2 ... :) С уважением, Вадим Головский. ... |
| 23.06.2010, 10:43 |
GVF112GVF ДУМАЮ, ЧТО СКОРО ВЫЙДЕТ НОВЫЙ РЕЛИЗ DB2 (что-то типа DB2 10.0 for LUW) с новый WEB-интерфейсом на основе DB2 API и табличных функций. Релиз - не релиз, а WEB-интерфейс уже есть: http://sourceforge.net/projects/db2mc/ ... |
| 26.06.2010, 18:11 |
mustaccio, Как вспомогательный механизм -да !!! The Technology Explorer for IBM DB2 provides a comprehensive set of basic functions to help you build your own PHP based DB2 applications. In this demonstration,you can experiment with the Technology Explorer for IBM DB2 and explore a DB2 database. The demonstration contains several views that can be used by database administrators to help diagnose problems. Also, some views have been created to highlight the DB2 workload management feature and the administrative task scheduler. Как замена db2cc - нет !!! PS: http://docs.dfw.ibm.com/db2mc/ С уважением, Вадим Головский. ... |
| 26.06.2010, 19:08 |
mustaccioGVF112GVF ДУМАЮ, ЧТО СКОРО ВЫЙДЕТ НОВЫЙ РЕЛИЗ DB2 (что-то типа DB2 10.0 for LUW) с новый WEB-интерфейсом на основе DB2 API и табличных функций. Релиз - не релиз, а WEB-интерфейс уже есть: http://sourceforge.net/projects/db2mc/ Да это жесть, если честно. ... |
| 26.06.2010, 21:49 |
А на Solaris ORA вектор работает? Т.е. PlSql поддерживает? ... |
| 27.11.2010, 16:02 |
Вот такие дела: Solaris u8bash-3.00$ db2set DB2_COMPATIBILITY_VECTOR=ORA DBI1302E Invalid parameter detected. Explanation: An invalid parameter was used. User Response: Use the -? option for the usage help message. db2levelDB21085I Instance "db2inst1" uses "64" bits and DB2 code release "SQL09011" with level identifier "01020107". Informational tokens are "DB2 v9.1.0.1", "s061104", "U809677", and Fix Pack "1". ... |
| 27.11.2010, 16:05 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602484]: |
45ms |
52ms |
| others: | 225ms |
| total: | 366ms |
