Исключение из JavaCompute в WMB под AIX
Помогите, плз, разобратсья с проблемой: Имеем ПО, нормально работаеющее на WebSphere Message Broker под Виндой. При попытке перенести на WMB под AIXом получаем в ноде JavaCompute вот такое исключение: Код: plaintext Коннект из нода JavaCompute происходит вот через ConfigurableService, вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. Увы, подробной отладки нету, но похоже что исключение вываливается в строке getJDBCType4Connection Ниже -- настройки ConfigurableService, сделали все как виндах: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 24.11.2010, 11:20 |
Tyo, BIP6231 - говорит лишь о том, что в ноде произошла ошибка. Инфы мало. Так же версии ПО и аикса могли бы быть полезны. ... |
| 24.11.2010, 13:47 |
BRK01Tyo, BIP6231 - говорит лишь о том, что в ноде произошла ошибка. Инфы мало. Да, в хелпе негусто. Но отладкой удалось локализовать достоверно, что ошибка -- именно при getJDBCType4Connection BRK01Так же версии ПО и аикса могли бы быть полезны. Версии: AIX 6.1 уровень обновления 6100-03-01 WMB 7.0.0.1 Еще вопрос: куда WMB под AIX пишет свой журнал событий, т.е. лог, аналогичный виндовому EventLog'у? Ведь правильно я понимаю, что ошибки BIP6231 должны писаться в журнал событий? Админ WMB и AIX утверждает, что WMB настроен таким образом, чтобы писать журнал событий в user.log, однако там нет никаких следов BIP6231... Самому воспроизвести такую же ошибку на WMB под виндой не получается, как я ни корёжу ConfigurableService и сам флоу. Если есть опыт, поделитесь, плз -- в каких ситуациях мб 6231 на JavaCompute? ... |
| 25.11.2010, 16:00 |
Справились. Оказалась сугубо юниксовая вещь -- у юзера, к-рым запускался WMB, не было прав доступа к оракловому агенту. ... |
| 25.11.2010, 17:42 |
Ого, народ уже во всю на 7-ку переходит. Хорошо :-) В 6.1 точно все в user.log перенаправлялось. Может в 7-ке переиначили... не довелось пощупать 7-ку на АИКсе :( ... |
| 27.11.2010, 21:02 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602481]: |
53ms |
48ms |
| others: | 226ms |
| total: | 372ms |
