db2move и различия load и import
Подскажите в чем разница при загрузке данных db2move через load и import ? В документации почти ничего не нашел про различие, где то нашел что load не вызывает срабатывания триггеров и т.д. ... |
| 02.12.2010, 11:20 |
Andron, Differences between the import and load utility . Первая же ссылка в инфоцентре по поиску 'load import comparison' :) Касательно db2move с load: по злой воле создателей этой утилиты вы не можете указать модификаторы generatedoverride и identityoverride, как в LOAD, и в результате db2move не может грузить данные в таблицы с generated always полями, т.к. по-умолчанию эти модификаторы не выставлены... ... |
| 02.12.2010, 11:28 |
Я имел ввиду разницу между db2move load и db2move import а не между командами load и import. ... |
| 02.12.2010, 11:41 |
Никакой дополнительной особенной разницы нет. Ну, может быть, кроме тех или иных опций db2move , которые можно использовать только с определённой action (LOAD или IMPORT). ... |
| 02.12.2010, 11:55 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602472]: |
48ms |
36ms |
| others: | 218ms |
| total: | 349ms |
