Query optimization для constraint?
Здравствуйте всем! IBM DB2 8.2 У меня вопрос созрел. По каким ограничениям (constraint) и в каких случаях имеет смысл использовать оптимизацию запросов (enable query optimization)? В частности, меня интересуют проверочные ограничения значений полей, например constraint check (SOMEFLD1>0) или constraint check (SOMEFLD2 in (1,2,3)) или смешанный - constraint check ((SOMEFLD1>0 and SOMEFLD2=1) or (SOMEFLD1=0 and SOMEFLD2=2)). Нужно ли включать для них оптимизацию? С уважением, Семен Попов ... |
| 02.12.2010, 11:49 |
Здравствуйте. Смысл имеет использовать всегда, т.к. contraints используются оптимизатором для выбора оптимального плана. Выключать можно, когда желательно получать правильный результат на not enforced constraints: Designing informational constraints . ... |
| 02.12.2010, 12:01 |
Mark Barinstein, просто я не пойму, как может check constraint с enable query optimization повлиять на план запроса, если он у меня всегда enforced и проверяет, например, лишь непустоту значения поля (SOMEFLD>0)? Я и запросы-то с использованием этого поля в where, order by, group by, ... не использую. Будет ли разница в производительности, если я отключу query optimization при enforced? ... |
| 02.12.2010, 12:39 |
По-другому поставлю вопрос. Я знаю, что из моего приложения не будут выполняться запросы, где в условиях where, order by, group by, ... должно использоваться поле SOMEFLD. Но в таблице задан constraint check (SOMEFLD>0) enforced enable query optimization. Выиграю ли я в производительности, если сделаю disable query optimization? Есть ли смысл в отключении? ... |
| 02.12.2010, 14:52 |
Semen PopovПо-другому поставлю вопрос. Я знаю, что из моего приложения не будут выполняться запросы, где в условиях where, order by, group by, ... должно использоваться поле SOMEFLD. Но в таблице задан constraint check (SOMEFLD>0) enforced enable query optimization. Выиграю ли я в производительности, если сделаю disable query optimization? Есть ли смысл в отключении?Нет. ... |
| 02.12.2010, 16:15 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602470]: |
54ms |
31ms |
| others: | 212ms |
| total: | 335ms |
