Hibernate и DB2 for z/os
Используем Hibernate для работы с DB2 for z/os из Java. В одной и той же БД существует несколько пользователей и соответствующих схем. Как известно, Hibernate при запуске и подключении к СУБД проверяет, не нужно ли обновлять схему БД, и если нужно, обновляет её. Имеем следующую проблему: если существуют две схемы, в одной из которых таблиц просто нет, а в другой - есть, то при запуске Hibernate не пытается обновлять схему, которая ему указана и в которой нет таблиц, а считает, что таблицы существуют, хотя они существуют в другой схеме. И далее начинает использовать таблицы из другой схемы. При работе с другими СУБД (Oracle, MySQL, Postgres и DB2 for AIX) такой проблемы никогда не возникало. Может ли кто-нибудь что-то подсказать или предложить, в какую сторону нужно смотреть? ... |
| 03.12.2010, 00:14 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602469]: |
51ms |
30ms |
| others: | 226ms |
| total: | 358ms |
