Db2evmg-DB2DETAIL
Добрый день! Сегодня подняли DB2 9.5 (SUSE11). Подняли БД из оффлайного бекапа. В List application появился "зверь"- Db2evmg-DB2DETAIL запущен от db2inst1. Что это такое, причем его иногда становится много (например 4 шт). ... |
| 07.12.2010, 16:20 |
Db2evmg-DB2DETAIL
Добрый день. Это от детального монитора дедлоков. The DB2 Process Model : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 07.12.2010, 16:53 |
Db2evmg-DB2DETAIL
А как его выключить? И из-за него может база притормаживать? У нас LOCKTIMEOUT=-1. Наверное это неправильно? ... |
| 07.12.2010, 17:03 |
Db2evmg-DB2DETAIL
chuk_and_gekА как его выключить? И из-за него может база притормаживать? У нас LOCKTIMEOUT=-1. Наверное это неправильно?Из-за него одного - навряд ли. Статус мониторов: Код: plaintext set event monitor evmonname state 0 Если вы про "неправильное" LOCKTIMEOUT=-1, то это от требований к системе надо отталкиваться. Откуда же я знаю, правильно это или нет... ... |
| 07.12.2010, 17:38 |
Db2evmg-DB2DETAIL
про LOCKTIMEOUT это я в запарке. Просто раньше база жила на DB2 8.2 (SLES10), сегодня мы ее подняли из офлайнового бекапа на DB2 9.5 (SLES11 x64) И начались тормоза:( Все параметры управления памятью выставили в автоматик. Реорги и статистику выполнили Может быть если у нас так часто срабатывают мониторы мертвых блокировок- пересмотреть сами запросы? ... |
| 07.12.2010, 18:19 |
Db2evmg-DB2DETAIL
Хотелось бы понять, как в принципе такое возможно: на DB2 8 все работало быстро, перешли на 9, радостно поставили автоматическое управление памятью и в результате вместо улучшения производительности (ну или хотя бы той же самой) получили ухушение? Что с нами не так? В какую сторону демать? Где искать причину? Ну хоть примерно. ... |
| 07.12.2010, 19:57 |
Db2evmg-DB2DETAIL
chuk_and_gekХотелось бы понять, как в принципе такое возможно: на DB2 8 все работало быстро, перешли на 9, радостно поставили автоматическое управление памятью и в результате вместо улучшения производительности (ну или хотя бы той же самой) получили ухушение? Что с нами не так? В какую сторону демать? Где искать причину? Ну хоть примерно. Отключите STMM, выставьте параметры памяти как было на 8.2. Проверьте SYSIBMADM.SNAPDYN_SQL на предмет запросов с аномально выросшим total_exec_time. Не работает ли во время наблюдаемых тормозов db2hmon ? Он может "просыпаться" в самое ненужное время и поедать ресурсы. ... |
| 08.12.2010, 08:51 |
Db2evmg-DB2DETAIL
У нас нет схемы SYSIBMADM ... |
| 08.12.2010, 10:24 |
Db2evmg-DB2DETAIL
chuk_and_gekХотелось бы понять, как в принципе такое возможно: на DB2 8 все работало быстро, перешли на 9, радостно поставили автоматическое управление памятью и в результате вместо улучшения производительности (ну или хотя бы той же самой) получили ухушение? Что с нами не так? В какую сторону демать? Где искать причину? Ну хоть примерно.Я бы посоветовал начать с тех значений параметров, которые были в 8, но добавить там, где можно, после явного значения слово AUTOMATIC. И мониторить. Чтобы появилась схема SYSIBMADM, надо: db2updv95 -d mydb ... |
| 08.12.2010, 10:26 |
Db2evmg-DB2DETAIL
Выполнили команду, но схема не создалась. Команда отработала очень быстро, буквально в секунду. Вот что выдала: db2updv95 -d igpg _________________________________________________________________________ _____ DB2 Service Tools _____ I B M db2updv95 This tool is a service utility designed to update a DB2 Version 9.5 database to the current fixpak level. _________________________________________________________________________ DB2 Universal Database Version 9.5, 5622-044 (c) Copyright IBM Corp. 2007 Licensed Material - Program Property of IBM IBM DATABASE 2 Database update to current fix pack tool db2updv95 completed successfully for database 'igpg'. ... |
| 08.12.2010, 14:16 |
Db2evmg-DB2DETAIL
т.е. схема появилась, но в ней нет ни одной таблицы ... |
| 08.12.2010, 14:27 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602462]: |
41ms |
51ms |
| others: | 250ms |
| total: | 392ms |
