Строки
Здравствуйте. Вопрос Есть две строки: str1='103'; str2='140'; Как сделать, чтобы 3-я строка была равна str1/str2 и при этом определять, что деление производится по правилу:берем первых n элементов из str1 преобразуем их к int и делим на (взятые n элементов из str2, преобразованные в int) затем следующие n элементов и т.д. Есть вариант: INT(SUBSTR(str1,1,n))/INT(SUBSTR(str2,1,n)),INT(SUBSTR(str1,1+n,n))/INT(SUBSTR(str2,1+n,n))-но это надо идти по циклу. Есть ли возможность без циклов. Предполагаемый результат: str3=ФУНКЦИЯ((str1/str2),берем по 1-му элементу)='10n' хорошо бы если бы дописывала символ какой-то,если вдруг встретится деление на 0(например символ n). ... |
| 09.12.2010, 19:36 |
Строки
Aquest, Здравствуйте. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.12.2010, 13:07 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%A5%D0%B5-%D1%85%D0%B5+%29]: |
48ms |
| others: | 476ms |
| total: | 611ms |
