DB2I connection error
Уважаемые, добрый день! Имеется проблема с доступом к базе DB2I через EXCEL, ACCESS. Ситуация следующая: Сервер, к которому необходимо подключиться, стоит в Бельгии. Я в России. При попытке подключиться, система выдает следующую ошибку: SQL0332N There is no available conversion for the source code page "" to the target code page "". Reason Code "". SQLSTATE=58017 CLI0119E Unexpected system failure. SQLSTATE=58004 Европейские IT-helpdesk отмораживаются. Помогите направить их в нужном направлении. With best regards, Ivan ... |
| 16.12.2010, 14:12 |
master-okИмеется проблема с доступом к базе DB2I через EXCEL, ACCESS. Ситуация следующая: Сервер, к которому необходимо подключиться, стоит в Бельгии. Я в России. При попытке подключиться, система выдает следующую ошибку: SQL0332N There is no available conversion for the source code page "" to the target code page "". Reason Code "". SQLSTATE=58017 CLI0119E Unexpected system failure. SQLSTATE=58004 Европейские IT-helpdesk отмораживаются. Помогите направить их в нужном направлении.Добрый день. Вам надо настроить кодовую страницу для db2 на виндовом клиенте так, чтобы она была совместима с кодовой страницей базы. У вас должен стоять клиент db2 на винде: запустите там Start->Run->db2cw ... |
| 16.12.2010, 15:55 |
Сделайте в нём: set DB2CODEPAGE=1208 db2 connect to mydbname user myusername using mypassword прошёл коннект? ... |
| 16.12.2010, 16:01 |
Mark Barinstein, Марк, коннект прошел (все сделал как написал), но ошибка в Excel все равно появляется. См. вложение ... |
| 17.12.2010, 15:01 |
master-okМарк, коннект прошел (все сделал как написал), но ошибка в Excel все равно появляется. См. вложениеЭто был тест. Теперь вы делаете 1 из 2-х: - устанавливаете 1 раз на уровне всего db2 клиента переменную окружения db2: Код: plaintext 1. 2. 3. - устанавливаете переменную окружения ОС в сессии, откуда excel запускаете, каждый раз перед запуском excel: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.12.2010, 15:38 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602444]: |
41ms |
36ms |
| others: | 219ms |
| total: | 338ms |
