NUMDB и выделяемые ресурсы
Насколько сильно влияет значение NUMDB на выделяемые сервером db2 ресурсы, например доп. память? Есть ли смысл делать это значение небольшим, например когда реально может быть активно одновременно только 2 базы, сделать NUMDB=3 т.е. с небольшим запасом. По документации Changing the numdb parameter can impact the total amount of memory allocated. As a result, frequent updates to this parameter are not recommended. When updating this parameter, you should consider the other configuration parameters that can allocate memory for a database or an application connected to that database. т.е. все таки рекомендуется сильно не завышать этот параметр. ... |
| 22.12.2010, 16:22 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602441]: |
54ms |
31ms |
| others: | 220ms |
| total: | 352ms |
