Мониторинг загрузки процессора
Есть DB2 v8, Linux Задача - необходимо мониторить загрузку процессора на сервере, и если будет постоянно более 70% в течении 3 минут - отсылать письмо. Сейчас для этого запущено окно с db2top, в котором я периодически поглядываю на среднюю загрузку ЦПУ в правом верхнем углу экрана. Я хотел сделать скрипт, который каждые 10 сек получал бы нужную цифру и анализировал её, но я не знаю, чем это лучше сделать. Пытался разобраться с db2top и db2pd, но то ли оно слишком сложное, то ли я сильно простого хочу, но я не понял, как их использовать. Что можете подсказать для мониторинга загрузки проца или как получить среднее значение? Спасибо ... |
| 24.06.2010, 18:44 |
Может взять nmon? http://www-941.haw.ibm.com/collaboration/wiki/display/WikiPtype/nmon И анализировать его вывод файловый? ... |
| 24.06.2010, 21:47 |
Там же health monitor был, который как раз и за загрузкой ЦПУ следит, и письма рассылает? ... |
| 24.06.2010, 22:48 |
mwolfЕсть DB2 v8, Linux ... Что можете подсказать для мониторинга загрузки проца или как получить среднее значение? СпасибоПишете простой shell-скрипт, где в цикле проверяете Код: plaintext sleep N где N - некоторое кол-во секунд. Как только выяснилось, что прошло 180/N циклов, при которых idle всегда было меньше 30, вызываете какую-нибудь команду посылки письма. ... |
| 25.06.2010, 11:50 |
nmon - да не так-то просто уговорить заказчика ставить софт на сервер ((( "health monitor" - не нашёл такого. На продакшене убрано всё, что может быть убрано. На дев\ка ничего лишнего не ставилось. Решил всё-таки через vmstat сделать. Я просто думал, что есть что-то "встроенное". Для МС-а, к примеру, есть свои счётчики для виндового Перформанс Монитора. Спасибо всем ответившим. ... |
| 30.06.2010, 13:14 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602436]: |
54ms |
41ms |
| others: | 244ms |
| total: | 380ms |
