установка DB2 в linux
Нарисовал недавно инструкцию, может кому-нибудь пригодится... ------- INSTALL ------- 1.устанавливаем DB2 ./db2_install 2.Создаем группы для администраторов DB2 groupadd db2admins groupadd db2iadmins 3.Создаем пользователей useradd -g db2admins -m db2admin -p пароль useradd -g db2iadmins -m db2inst -p пароль 4.Создаем сервер администрирования DAS /opt/IBM/db2/V9.7/instance/dascrt -u db2admin 5.Создаем инстанс /opt/IBM/db2/V9.7/instance/db2icrt -u db2inst db2inst 6.Тестируем -логинимся под db2inst su db2inst -запускаем DB2 db2start -создаем базу данных с примерами /opt/IBM/db2/V9.7/bin/db2sampl -проверяем ее наличие в каталоге баз данных db2 list database directory -подключаемся к ней db2 connect to sample -смотрим таблицы db2 list tables -делаем выборку db2 "select * from employee" -отключаемся db2 connect reset --------- UNINSTALL --------- 1.удаляем сервер администрирования DAS /opt/ibm/db2/V9.7/instance/dasdrop 2.удаляем инстанс /opt/ibm/db2/V9.7/instance/db2idrop db2inst (проверка ./db2ilist) 3.деинсталлируем DB2 /opt/ibm/db2/V9.7/install/db2_deinstall -a 4.удаляем пользователей userdel -r db2admin userdel -r db2inst --- GUI --- 1.Открываем терминал xhost + 2.Открываем второй терминал su db2inst export DISPLAY=:0.0 3.Запускаем db2cc, db2ce, db2tc и т.п. --------- AUTOSTART --------- Добавить в файл /etc/rc.local строку su db2inst -lc /home/db2inst/sqllib/adm/db2start ... |
| 05.01.2011, 18:08 |
nkislitsin, 1. Вместо: su db2inst желательно: su - db2inst иначе переменные среды для db2 могут не установиться (db2profile не выполнится) 2. Желательно из соображений безопасности заводить fenced user (db2fenc) со своей группой и использовать его в команде db2icrt: db2icrt -u db2fenc db2inst ... |
| 06.01.2011, 10:39 |
А переменную окружения dbiauto сетить нужно? ... |
| 06.01.2011, 17:32 |
nkislitsinНарисовал недавно инструкцию, может кому-нибудь пригодится... ------- INSTALL ------- Может проще использовать db2setup -r ? ... |
| 08.01.2011, 10:52 |
[/quot] Может проще использовать db2setup -r ?[/quot] при наличии иксов ... ... |
| 08.01.2011, 14:44 |
nkislitsin Может проще использовать db2setup -r ? при наличии иксов ... Без GUI. Всё, что вы написали инсталятор сделат сам. Пример файла ответа находится в дистрибутиве. Зачем при наличии GUI с этим заморачиваться. ... |
| 11.01.2011, 04:41 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602426]: |
44ms |
49ms |
| others: | 249ms |
| total: | 391ms |
