Восстановление базы из backup?
Есть DB2 v8.1.16 Windows раньше стояла DB2 v7 fix11. На 7-ю версию установили 8-ку и сделали миграцию, все работает отлично. При востоновлении базы данных из FULL BACKUP выдает ошибку: SQL2570N A database cannot be restored on a platform that does not match the platform on which the backup image was created. Проверка бэкапа выдает db2ckbkp -h ERROR - Unable to migrate media header from image ===================== MEDIA HEADER REACHED: ===================== Server Database Name -- DOG Server Database Alias -- DOG Client Database Alias -- DOG Timestamp -- 20110105120902 Database Partition Number -- 0 Instance -- BSU_OTL Sequence Number -- 1 Release ID -- 900 Database Seed -- 484AD068 DB Comment's Codepage (Volume) -- 0 DB Comment (Volume) -- DB Comment's Codepage (System) -- 0 DB Comment (System) -- Authentication Value -- 255 Backup Mode -- 0 Includes Logs -- 0 Compression -- 0 Backup Type -- 0 Backup Gran. -- 0 Status Flags -- 1 System Cats inc -- 1 Catalog Partition Number -- 0 DB Codeset -- 1251 DB Territory -- LogID -- 1272440439 LogPath -- C:\BSU_OTL\NODE0000\SQL00003\SQLOGDIR\ Backup Buffer Size -- 4194304 Number of Sessions -- 1 Platform -- 5 The proper image path would be: DOG.0\BSU_OTL\NODE0000\CATN0000\20110105\120902.001 В чем может быть проблема? ... |
| 10.01.2011, 17:10 |
segoff, Скорее всего это из-за того, что вы восстанавливаетесь из архива версии 7 базы в существующую базу версии 8. ... |
| 11.01.2011, 09:27 |
Mark Barinsteinsegoff, Скорее всего это из-за того, что вы восстанавливаетесь из архива версии 7 базы в существующую базу версии 8. Бекап делаю из 8(все проходит без ошибок), потом сразу восстанавливаю и получаю ошибку SQL2570N. Если в самом бекапе информация о системе? ... |
| 11.01.2011, 10:01 |
segoffБекап делаю из 8(все проходит без ошибок), потом сразу восстанавливаю и получаю ошибку SQL2570N. Если в самом бекапе информация о системе?Есть: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.01.2011, 10:24 |
segoff, Попробуйте установить на другую машину v8 и там восстановиться из этого архива. ... |
| 11.01.2011, 10:43 |
Mark BarinsteinsegoffБекап делаю из 8(все проходит без ошибок), потом сразу восстанавливаю и получаю ошибку SQL2570N. Если в самом бекапе информация о системе?Есть: Код: plaintext 1. 2. Разобрался после команды db2imigr BSU_OTL, сделал бекап Release ID -- A00 и с него теперь всё восстанавливается. Проблема осталось как восстановить со старого бекапа где база уже в 8-ой версии, а истанс еще не мигрировал? ... |
| 11.01.2011, 10:54 |
Mark Barinsteinsegoff, Попробуйте установить на другую машину v8 и там восстановиться из этого архива. Пробывал восстанавливатся на другой машине где 8-ка таже ошибка, на 7-ке выдает код SQL2069N An invalid image was encountered on media. ... |
| 11.01.2011, 11:21 |
segoffРазобрался после команды db2imigr BSU_OTL, сделал бекап Release ID -- A00 и с него теперь всё восстанавливается. Проблема осталось как восстановить со старого бекапа где база уже в 8-ой версии, а истанс еще не мигрировал?Я не понял, в какой последовательности вы производили миграцию и архивирование? "со старого бекапа где база уже в 8-ой версии, а истанс еще не мигрировал" - это как? Как вам удалось сделать архив версии 8 с немигрированного инстанса? Спрашиваю, потому что при установке 8 поверх 7 инстансы должны автоматически мигрироваться на windows. Этого не произошло? ... |
| 11.01.2011, 12:00 |
[quot Mark Barinstein]segoff? Как вам удалось сделать архив версии 8 с немигрированного инстанса? Спрашиваю, потому что при установке 8 поверх 7 инстансы должны автоматически мигрироваться на windows. Этого не произошло? При установке 8 поверх 7 инстансы должны автоматически мигрироваться на windows, но у меня на системе из 5 истансов автоматическая миграция прошла только в 3. В двух инстансах при создании бекапа версия базы остовалось 7-ка. В одном из таких инстансов был сделан бекап и из его нужно восстановится. ... |
| 11.01.2011, 12:20 |
segoff...но у меня на системе из 5 истансов автоматическая миграция прошла только в 3. В двух инстансах при создании бекапа версия базы остовалось 7-ка. В одном из таких инстансов был сделан бекап и из его нужно восстановится.Честно говоря, я никогда не пробовал работать с инстансом, не мигрировав его новым кодом (db2iupdt), установленным поверх старого. Удивлён, что оно вообще такое допускает. Боюсь, что вы попали в очень неприятную ситуацию... ... |
| 11.01.2011, 16:07 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602425]: |
69ms |
33ms |
| others: | 250ms |
| total: | 397ms |
