Проблема с выводом на экран в блоке BEGIN ATOMIC ..... END@
Подскажите, пожалуйста. База DB2 версии 9.5 Пользуюсь command line processor (CLP) в режиме command mode. Выполняю команду: db2 -f D:/rrr/in_file.txt. В файле in_file.txt находятся команды SQL PL. Нужно вывести значения переменных на экран в блоке BEGIN ATOMIC ..... END @ , которым я присваиваю значения SELECT-ом из таблицы. Какой командой это можно сделать? Заранее благодарен за помощь. ... |
| 20.01.2011, 16:34 |
CLP это не язык программирования, у него возможности весьма ограничены. Если надо работать с переменными, иметь какую-то сложную логику, используйте процедуры или внешние языки, например, perl. Примеры программ есть в ...\SQLLIB\samples\perl ... |
| 20.01.2011, 16:49 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602416]: |
39ms |
31ms |
| others: | 213ms |
| total: | 328ms |
