Где взять Omnifind
Надо срочно с ним разобраться, а найти не могу, киньте ссыль плз) ... |
| 20.12.2010, 14:54 |
Где взять Omnifind
В крайнем случае подскажите чем принципиально отличается Enterprise Edition от Yahoo edition ... |
| 20.12.2010, 17:02 |
Где взять Omnifind
Mark Barinstein, Спасибо нашел) есть у кого-нибудь опыт прикручивания его к СУБД oracle? ... |
| 21.12.2010, 14:13 |
Где взять Omnifind
Dorsaj, От яхуЕдишен EE отличается многим. В том числе и ограничениями по объему индексируемых документов. В бесплатном яхуЕдишене ограничение 500к документов и всего 5 коллекций. И для поиска по базе он не подходит: умеет искать по файловой системе и вебсайтам только. Также достаточно плохо с документацией... IBM Omnifind Enterprice Edition есть в партнерском каталоге доступа Для доступа вы должны обратиться либо к партнеру IBM, либо сами являться партнером. Иначе получить его и не получится, так как он стоит денег. Опыт прикручивания есть. Если есть конкретные вопросы - обращайтесь. ... |
| 22.12.2010, 12:20 |
Где взять Omnifind
asbestos, Может вы поможете... Ставлю Omnifind при инсталяции он просит почекать full qualified hostname. И сразу же выводит име моего хоста. Я нажимаю инсталл он говорит что Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Полез сразу же в мануал что там по этому поводу написано. Увидел короткую лаконичную фразу Код: plaintext 1. Я думал что не стоит какой-то софт, перечитал доку - все оказалось нормально. Может он ведет где-то логи при установке, чтоб их можно было почитать.. Я просто уже не знаю куда еще ломануться ... |
| 24.12.2010, 10:41 |
Где взять Omnifind
Dorsaj, а что ставите то? ЕЕ или YE? Версия софта какая? Какая ОС? Какое значение Вашей машины было занесено в это поле? ... |
| 26.12.2010, 13:27 |
Где взять Omnifind
Ставлю EE версия 9.1. ОС Win2003 Server x64. По умолчанию в этом поле стоит полное доменное име моего этого сервера ... |
| 27.12.2010, 10:35 |
Где взять Omnifind
Dorsaj, исходя из программных требований Ваша ОС не поддерживается. Это вполне может быть причиной странного поведения инсталлятора. Ставьте на другую ОС, а если проблемы останутся, обращайтесь. ... |
| 27.12.2010, 12:22 |
Где взять Omnifind
В общем поставился omnifind на другую систему(которая правда тоже не была в списке поддерживаемых) но пришлось поменять версию и копать в сторону 8.4... Сразу же появилось несколько проблем. Установил WebSphere 6.0, установил IBM HttpServer установил плагины для него... Пока разбирался во всех этих хитросплетениях - умучался... Ладно бог с ним, установил - и не работает ничерта.. выдает ошибку FFQC5387W что instance веб сферы не может быть запущен а потом соотвественно FFQC5395E что, дескать нету каких-то служб.. умучался уже ковырятся, может есть какая-то хитрость с omnifind 8.4 покажите направление куда копать ... |
| 24.01.2011, 16:17 |
Где взять Omnifind
Verify the fully qualified host name of this computer не находит hostname. На уровне java - это InetAddress.getLocalHost().getHostname() на уровне сисадмина - ping, nslookup full-domain name В крайнем случае есть файл /etc/hosts FFQC5395E не очень-то информативно. ... |
| 24.01.2011, 21:12 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602412]: |
41ms |
42ms |
| others: | 225ms |
| total: | 352ms |
