Проблема с выводом значений переменных в CLP
Подскажите, пожалуйста. База DB2 версии 9.5 Пользуюсь command line processor (CLP) в режиме command mode. Выполняю команду: db2 -f D:/rrr/in_file.txt. В файле in_file.txt находятся команды SQL PL. Нужно вывести значения переменных, которым я присваиваю значения SELECT-ом из таблицы. Какой командой можно вывести эти значения на экран (или в файл)? Благодарю за помощь. ... |
| 20.01.2011, 13:21 |
Не совсем понятен вопрос. У Вас в текстовом файле процедура, которая правильно выполняется, но вы хотите получить значения на выход? Что-то такое? CREATE PROCEDURE TEMP.pro1(IN var1 int, IN ..., OUT var_out1, OUT var_out2 ...) BEGIN DECLARE var_out1 INT; ... SET var_out1=SELECT... END@ call TEMP.pro1(1,..., ?,?,.... )@ ... |
| 27.01.2011, 18:38 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602409]: |
35ms |
| others: | 241ms |
| total: | 325ms |
