TableSpace и backup pending мод
Уважаемые форумчане. Нужна Ваша помощь. Есть DB2 сервер на котором крутиться БД (около 17гиг). С клиента Load`ить данные в базу (в определённый table space). После завершения лоада (все проходит удачно) table space`ы в таблицы которых лоудились данные переходят в режим backup pending. Сстояние это снимаеться - бэкапом базы. Но после следущего load`а всё повторяеться. Раньше было все нормально, беда эта началась после того как через db2cc пробовал настраивать онлайн backup. Вроде всё вернул на места (все через тот же db2cc) но проблема так и не ушла. ... |
| 27.01.2011, 16:40 |
NONRECOVERABLE пропишите в LOAD и не будет у Вас табличные пространства ложиться в бэкап пендинг каждый раз. LOAD FROM 'FILE.del' OF DEL INSERT INTO TAB_NAME NONRECOVERABLE ALLOW NO ACCESS; ... |
| 27.01.2011, 18:22 |
ananas2, Спасибо за совет. А вот подскажите мне как быть если этот лоад пройдёт с ошибками ну тоесть как потом быть с этими данными? Как их потом востанавливать? С уважением Каспрук Игорь ... |
| 27.01.2011, 18:49 |
Для этого есть опция TERMINATE, но бэкап все равно лучше иметь на всякий случай. LOAD FROM 'FILE.del' OF DEL TERMINATE INTO TAB_NAME; ... |
| 27.01.2011, 19:10 |
ananas2Для этого есть опция TERMINATE, но бэкап все равно лучше иметь на всякий случай. LOAD FROM 'FILE.del' OF DEL TERMINATE INTO TAB_NAME; Это в случае того если лоад рухнет и таблица в лоад пендинг повиснет. А если Вы "плохой" файл в таблицу загрузили, то тут возможны варианты в зависимости от того INSERT вы делали или REPLACE. Можно и с бэкапа и файл поправить-перезалить, если был REPLACE, можно перед LOADом выгрузить все таблицы, если Вы останавливаете приложения. Если у Вас такой лоад идет как дэйли джоб советую тогда иметь два сета таблиц и нарисовать скрипт, который переключал бы алиасы каждый раз. Если, конечно, объем данных позволяет. ... |
| 27.01.2011, 19:23 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602408]: |
57ms |
38ms |
| others: | 231ms |
| total: | 372ms |
