powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / SQL00332N при сборе статистики
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #37087910
askfinder
SLES11 DB2 v9.7.3 Создаю БД:
CREATE DATABASE OMS AUTOMATIC STORAGE YES ON '/path' DBPATH ON '/log' ALIAS БД USING CODESET 1251 TERRITORY RU COLLATE USING SYSTEM PAGESIZE 4096;
После создания таблиц, попытка выполнить RUNSTATS ON TABLE... на любой таблице приводит к ошибке SQL0332N "Преобразование символов из кодовой страницы источника 819 в кодовую страницу назначения UNKNOW...". Подскажите, плз, в чем может быть причина?
    #37088708
askfinder
Интересная штука, если запускать статистику прямо из центра управления, то выдает ошибку SQL0332N. Если запустить в редакторе команд - все проходит без проблем. Где-то именно графическом интерфейсе грабли?
    #37088711
Mark Barinstein
askfinder,
Из какой программы вы соединяетесь с базой?
На каком компьютере программа работает?
Если из командной строки, то сделайте:
Код: plaintext
1.
2.
3.
set DB2CODEPAGE= 1251
db2 terminate
db2 connect ...
db2 runstats ...
    #37089671
askfinder
Mark Barinstein,
Работаю на сервере х86 (удаленно) с родным графическим интерфейсом DB2. Просто запускаю Control Center. Из него вызываю утилиту "Редактор комманд" и в нем уже запускаю команды, в т.ч. импорт данных. Но из него сбор статистики работает без проблем. А вот если непосредственно в Control Center выбрать таблицу и указать "Собрать статистику", то как раз и появляется эта ошибка.
