SQL2537N при восстановлении базы
Хочу сделать копию рабочей базы такой командой: DB2 RESTORE DATABASE %FromDB% FROM '%BackupPath%' TAKEN AT 20110204100436 TO D: INTO %ToDB% WITHOUT ROLLING FORWARD В ответ получаю: SQL2537N После восстановления требуется повтор транзакций По такому коду ошибки поиск на форуме выдает только 1 сообщение, но оно не про восстановление Что не так в моей команде? ... |
| 04.02.2011, 09:54 |
netka!, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Т.е. после восстановления из онлайнового архива вы обязаны сделать rollforward. ... |
| 04.02.2011, 10:17 |
Mark Barinstein, спасибо, но так я в самом начале пробовала - не получается: DB2 RESTORE DATABASE %FromDB% FROM '%BackupPath%' TAKEN AT 20110204100436 TO D: INTO %ToDB% DB2 ROLLFORWARD DB %ToDB% COMPLETE В ответ: sql1276n Базу данных нельзя вывести из состояния отложенного повтора транзакций, пока при повторе не будет пройден момент времени "2011-02-04-05.15.34.000000 UTC", потому что узел "0" содержит информацию. более позднюю, чем указанное время Потом нашла здесь советы, что при восстановлении из архива надо писать "withot rolling forward" Все-таки, как правильно писать команду для копирования базы из архивной копии? ... |
| 04.02.2011, 10:39 |
netka!Mark Barinstein, спасибо, но так я в самом начале пробовала - не получается: DB2 RESTORE DATABASE %FromDB% FROM '%BackupPath%' TAKEN AT 20110204100436 TO D: INTO %ToDB% DB2 ROLLFORWARD DB %ToDB% COMPLETE В ответ: sql1276n Базу данных нельзя вывести из состояния отложенного повтора транзакций, пока при повторе не будет пройден момент времени "2011-02-04-05.15.34.000000 UTC", потому что узел "0" содержит информацию. более позднюю, чем указанное время Потом нашла здесь советы, что при восстановлении из архива надо писать "withot rolling forward" Все-таки, как правильно писать команду для копирования базы из архивной копии? DB2 RESTORE DATABASE %FromDB% FROM '%BackupPath%' TAKEN AT 20110204100436 TO D: INTO %ToDB% DB2 ROLLFORWARD DB %ToDB% TO END OF LOGS после того, как убедились, что последняя команда отработала без ошибок: DB2 ROLLFORWARD DB %ToDB% STOP А вообще почитайте про Rollforward recovery ... |
| 04.02.2011, 11:05 |
Mark Barinstein, спасибо! я сделала db2 rollforward db .. to end of backup, а потом db2 rollforward db .. complete - и все заработало. Очень жаль, что в справке db2 не пишут разницу между ключевыми словами в командах ... |
| 04.02.2011, 11:17 |
а, и еще я скопировала последние 6 логов в каталог с логами своей новой бд ... |
| 04.02.2011, 11:18 |
netka!... Очень жаль, что в справке db2 не пишут разницу между ключевыми словами в командахПро ROLLFORWARD DATABASE читали? ... |
| 04.02.2011, 11:24 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602392]: |
35ms |
25ms |
| others: | 244ms |
| total: | 334ms |
