Как сделать, чтобы триггер ALTER_UPDATE проводил UPDATE записи и не вызывал сам себя?
Если я правильно понимаю, то если триггер ALTER_UPDATE проводит какое-то обновление, то он вызывает сам себя. Например, вот такой триггер (при обновлении одного поля в записи он работает около 4 секунд): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Если же прав, то как вариант предложено следующее: Триггер не вносит никаких изменений, а вызывает процедуру. Процедура отключает триггер и производит необходимые изменения. Потом включает триггер. Можно ли так поступить? Или в триггере UPDATE сделать DELETE и INSERT? Или есть другие способы? Как лучше? ... |
| 09.02.2011, 15:44 |
Должен ли триггер срабатывать при изменении приложением поля END_DATE? ... |
| 09.02.2011, 18:11 |
Нет, не должен. Должен реагировать только на изменения START_DATE. Я прочитал в справке, что можно указать столбцы, на которые должен реагировать триггер. Вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Завтра с утра на работе попробую. ... |
| 09.02.2011, 20:47 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602384]: |
57ms |
40ms |
| others: | 214ms |
| total: | 349ms |
