Установка Db2 v8 на Windows Server 2008
Здравствуйте, знатоки db2! Очень нужен ответ на вопрос: как поставить v8 на Windows Server 2008? Не получается, c v9 все хорошо, однако, очень нужна v8. Может можно ее или ОС как-то настроить? ... |
| 10.02.2011, 12:41 |
А что не получается? Какая ошибка? ... |
| 10.02.2011, 13:33 |
SQL0902C без кода при попытках create/restore, connect к удаленным БД возможен. ... |
| 10.02.2011, 14:00 |
Установка проходит без ошибок, в Db2wi вроде чисто. При попытке создание базы в db2diag пишется: 2011-02-10-12.58.17.754000+180 I11496F264 LEVEL: Warning PID : 3516 TID : 1192 FUNCTION: DB2 Common, Security, Users and Groups, secLogMessage, probe:20 DATA #1 : String, 50 bytes loadAuthidMapper: GetEnvironmentVariable rc = 203 2011-02-10-12.58.17.757000+180 I11762F408 LEVEL: Severe PID : 3836 TID : 2852 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, common communication, sqlccGetIPCs, probe:20 RETCODE : ZRC=0x840F0001=-2079391743=SQLO_ACCD "Access Denied" DIA8701C Access denied for resource "", operating system return code was "". 2011-02-10-12.58.17.757000+180 I12172F296 LEVEL: Severe PID : 3836 TID : 2852 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 MESSAGE : User ID DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x000000000530FA38 : 0000 0000 Что не так с правами?? Ответьте, пожалуйста, очень нужна помощь с настройкой, либо точное знание, что это невозможно!!! ... |
| 10.02.2011, 16:03 |
А центр управления пишет sqlcode : -902 sqlstate : 58005 ... |
| 10.02.2011, 16:17 |
Там в процессе инсталляции дибишка спрашивает насчет обеспечения защиты на уровне операционной системы. Попробуйте отказаться от этого. girl games, youtube ... |
| 10.02.2011, 16:18 |
katerina_v, А "очень нужна V8" чем обосновано? 1. Версия 8 уже достаточно давно не поддерживается компанией IBM. Пруфлинк : DB2 UDB Version 8 - End of Support date is April 30, 2009 2. Версия 8 официально не поддерживает (не тестировалась) на Windows 2008 Server. Список поддерживаемых систем здесь: Требования для установки Поэтому в любом случае при любых проблемах - Вы их будете решать только своими силами. Актуальный фикспак ( DB2 UDB Version 8.1 FixPak 18 ) не забыли поставить? PS: Если очень хочется таки запустить, то запускайте мониторинг файловой системы и реестра и смотрите куда пытается обращаться процесс. Рекомендую Sysinternals Process Monitor ... |
| 10.02.2011, 16:22 |
Огромное спасибо всем за отклик. Ivan Ivanich, все получилось, не представляете даже, как выручили! Евгений Хабаров, фикс последний; обусловлено "непокупкой" обещанной ранее v9, под которую уже все было настроено. ... |
| 10.02.2011, 17:22 |
katerina_v Ivan Ivanich, все получилось, не представляете даже, как выручили! а иначе вам бы пришлось морочиться с этим: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8/index.jsp?topic=/com.ibm.db2.udb.doc/admin/c0006211.htm ... |
| 10.02.2011, 17:36 |
упс, вроде линк не тот. вот линк правильный. http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8/index.jsp?topic=/com.ibm.db2.udb.doc/admin/c0005479.htm ... |
| 10.02.2011, 17:44 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602383]: |
37ms |
45ms |
| others: | 237ms |
| total: | 363ms |
