Соединение с БД
Дано: DB2 Express-C для Linux. Надо подсоединится из WebSphere CE в пределах той же машины. Тупой вопрос, строка соединения как выглядит, если я хочу присоединится к БД sample? Пробовал: jdbc:com.ibm.db2.jcc.DB2Driver://localhost:50001;DatabaseName=sample jdbc:com.ibm.db2.jcc.DB2Driver:db2://localhost:50001;DatabaseName=sample 50001 - порт экземпляра. Сам драйвер Driver Status: Loaded Successfully. ... |
| 18.02.2011, 14:22 |
Соединение с БД
Щиче, jdbc:db2:<DBNAME> - если соединение через каталог DB2. В этом случае нужны будут двоичные библиотеки драйвера. <DBNAME> - имя(алиас) базы данных в каталоге. jdbc:db2://<IP>:<Port>/<DBNAME> <IP> - IP-адрес или DNS-имя сервера. <Port> - порт, на котором запущен сетевой сервис DB2. По умочланию 50000. <DBNAME> - имя(алиас) базы данных на этом сервере. В Вашем случае jdbc:db2:SAMPLE или jdbc:db2://localhost:50000/SAMPLE. В случае, когда клиент и сервер находятся в одной системе, предпочтительно работать через каталог. В таком случае приложение и СУБД будут общаться через общую память, что быстрее, чем через TCP/IP. ... |
| 18.02.2011, 14:30 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602368]: |
71ms |
49ms |
| others: | 252ms |
| total: | 426ms |
