DB2 ошибка при создании das (SQL4401C) и instance (DBI1281E)
Устанавливаю на linux Gentoo x86_64 оп инструкции (прикреплено) 1C+db2 Установил db2, создаю DAS и instance - валятся ошибки. :( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Делаю все то же самое на ноуте тоже с Gentoo x86_64 - все создается без ошибок. Помогите, пожалуйста. ... |
| 10.03.2011, 16:45 |
Ragnar, 1. Прикрепите /tmp/db2icrt.log.20817 2. Место на диске дома у владельца инстанса есть? ... |
| 10.03.2011, 17:05 |
Ragnar, Проверить номер порта 50 000 в файле services, он может быть занят. Что выдает: ./db2icrt -u db2fenc -p 60000 db2inst С уважением, Вадим. ... |
| 10.03.2011, 17:21 |
Mark BarinsteinRagnar, 1. Прикрепите Код: plaintext 1. Прикрепил. 2. Под /home/ доступно 863G Код: plaintext 1. GVF112GVFRagnar, Проверить номер порта 50 000 в файле services, он может быть занят. Что выдает: ./db2icrt -u db2fenc -p 60000 db2inst С уважением, Вадим. В /etc/services нет записи с 50000 портом. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 10.03.2011, 18:21 |
Как я вижу, у вас прав нет. ... |
| 10.03.2011, 18:24 |
АбсолютКак я вижу, у вас прав нет. Код: plaintext 1. Эм... Я что-то не понимаю или какие еще права нужны? ... |
| 10.03.2011, 18:27 |
Ваш лог Program name = db2idbm Instance home dir = /home/db2inst, Sysadm group = db2inst Instance type = 3, Auth type = SERVER SQL1092N "" does not have the authority to perform the requested command or operation. Update DBM cfg SYSADM_GROUP errcode = 4 DBI1281E The database manager configuration file could not be initialized. Explanation: An error occurred when attempting to initialize the database manager configuration file. A DB2 instance could not be created or upgraded. User response: Refer to the log file for troubleshooting. Resolve the problem and try the command again. If the problem persists, contact your IBM service representative. DBI1079I Output is saved in the log file /tmp/db2icrt.log.20817. Explanation: All processed and failed operations have been saved into this log file. User response: Do not modify this file in any way. This file is for IBM Technical Support reference. ... |
| 10.03.2011, 18:37 |
Абсолют, /tmp/db2icrt.log.20817 Код: plaintext Я правильно понимаю, что в "" должен быть логин пользователя? /tmp/db2icrt.log.20817 Код: plaintext Это рекомендация проапдейтить конфиг? Как это сделать? Что вписать? ... |
| 10.03.2011, 18:44 |
Ragnar, + к предыдущему сообщению: Почему при выполнении тех же действия на другом компе этой ошибки нет (instance создается без ошибок)? ... |
| 10.03.2011, 18:46 |
Ragnar, Посмотрел мануал. Там не создаются первичные группы для db2inst, db2fenc, das. Это нехорошо. Сделайте: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.03.2011, 18:47 |
Mark Barinstein, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Создание групп не помогло. :( ... |
| 11.03.2011, 13:01 |
Ragnar Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Создание групп не помогло. :( Код: plaintext 1. ... |
| 11.03.2011, 14:33 |
Ragnar, Очень похоже, но не факт. Вы в /etc/hosts свою машину прописали? <myIP> <myHostname> например: 10.10.10.123 myhost ... |
| 11.03.2011, 14:35 |
Mark Barinstein, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. /tmp/db2icrt.log.6249 прикрепил. Vladimir Kiselev, автор Код: plaintext 1. Кроме того настроен bind Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. *вместо myserver другое имя ... |
| 11.03.2011, 16:01 |
Ragnar, Дайте вывод: cat /etc/nsswitch.conf ... |
| 11.03.2011, 16:25 |
Mark Barinstein, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 11.03.2011, 16:27 |
Ragnar, Поставьте Код: plaintext 1. 2. не знаю, надо ли перегружаться после этого. После этого попробуйте ещё раз db2icrt и выложите файл *.log.* ... |
| 11.03.2011, 16:41 |
Mark Barinstein, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. ... |
| 11.03.2011, 18:01 |
Ragnar, Оно по какой-то причине не хочет db2 update dbm cfg using sysadm_group db2iadm делать. Попробуйте выполнить эту команду после db2icrt и: su - db2inst db2ilist если последняя выдаст имя db2inst в списке. ... |
| 11.03.2011, 18:38 |
Mark Barinstein, Проблема в том, что даже не выполняя никакой команды, db2ilist из-под юзера db2inst показывает db2inst Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.03.2011, 10:56 |
Mark Barinstein, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Во как... ... |
| 12.03.2011, 11:05 |
RagnarMark Barinstein, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Во как...Эту команду я предлагал выполнить не из-под root, а из-под db2inst. Перед исполнением команды убедитесь, что у db2inst в профиле стоит запуск ~/sqllib/db2profile. Если нет, то запустите её явно: . ~/sqllib/db2profile ... |
| 12.03.2011, 15:31 |
Mark Barinstein, Кажется, нашел в чем проблема. Завтра все проверю и отпишусь. ... |
| 13.03.2011, 16:09 |
Ragnar, Ну и как успехи? :) ... |
| 14.03.2011, 14:13 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602342]: |
49ms |
35ms |
| others: | 213ms |
| total: | 331ms |
