base64
Здравствуйте, подскажите пожалуйста возможно ли и как конвертировать html-текст в base64. ... |
| 13.05.2011, 14:12 |
base64
AquestЗдравствуйте, подскажите пожалуйста возможно ли и как конвертировать html-текст в base64. Должны быть функции преобразования в java, pyton или php. Например в PHP - base64_decode ... :) С уважением, Вадим ... |
| 13.05.2011, 14:33 |
base64
AquestЗдравствуйте, подскажите пожалуйста возможно ли и как конвертировать html-текст в base64. PS: Very fast Base64 encoding and decoding ... :) http://iharder.sourceforge.net/current/java/base64/ http://www.wikihow.com/Encode-a-String-to-Base64-With-Java Или написать SP - http://groups.google.com/group/comp.databases.ibm-db2/browse_thread/thread/2c76e28c22987f71 create function base64.decode_char ( c varchar(1) ) returns char begin atomic declare x int; set x = ascii(c); return case when x between 65 and 90 then chr( x - ascii('A') ) when x between 97 and 122 then chr( x - ascii('a') + 26 ) when x between 48 and 57 then chr( x - ascii('0') + 52 ) when x = 43 then chr(62) else chr(63) end; end @ create function base64.decode_str ( s varchar(4000) ) returns varchar(4000) begin atomic declare n int; declare len int; declare res varchar(4000); declare b1 char; declare b2 char; declare b3 char; declare b4 char; declare s1 char; declare s2 char; declare s3 char; set n = 1; set len = length(rtrim(s)); set res = ''; while n <= len do set b1 = base64.decode_char( substr(s,n,1) ); set b2 = base64.decode_char( substr(s,n+1,1) ); set b3 = base64.decode_char( substr(s,n+2,1) ); set b4 = base64.decode_char( substr(s,n+3,1) ); set s1 = case when n+1 <= len then chr( bitor(ascii(b1)*power(2,2), ascii(b2)/power(2,4) )) else '' end; set s2 = case when n+2 <= len then chr( bitor( bitand(ascii(b2),15)*power(2,4), ascii(b3)/power(2,2) )) else '' end; set s3 = case when n+3 <= len then chr( bitor( bitand(ascii(b3),3)*power(2,6), ascii(b4) )) else '' end; set res = rtrim(res) || s1 || s2 || s3; set n = n + 4; end while; return res; end @ С уважением, Вадим Головский. ... |
| 13.05.2011, 14:42 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602259]: |
53ms |
27ms |
| others: | 216ms |
| total: | 342ms |
