Несколько экземпляров
Доброго всем времени суток! Есть желание создать несколько экземпляров db2 в системе! Подскажите, что и в какой последовательности необходимо сделать? Какие настройки произвести, чтоб они были независимыми друг от друга! Заранее спасибо за отклик и консультацию! ... |
| 16.05.2011, 09:07 |
Здравствуйте. db2icrt - Create instance command Обратите внимание, что на windows вы можете указать одно и то же имя пользователя для разных экземпляров. В linux и unix для каждого нового экземпляра создаются владелец экземпляра (его имя пользователя совпадает с именем экземпляра) и т.н. fenced пользователь. ... |
| 16.05.2011, 11:44 |
Mark Barinstein, подскажите пожалуйста если я создаю новый экземпляр командой Код: plaintext ... |
| 18.05.2011, 08:04 |
Kostya9Mark Barinstein, подскажите пожалуйста если я создаю новый экземпляр командой Код: plaintext Нужно посмотреть файл services: ... DB2_Inst_Name baseport/tcp DB2_Inst_Name_END endport/tcp С уважением, Вадим. ... |
| 18.05.2011, 09:00 |
Kostya9подскажите пожалуйста если я создаю новый экземпляр командой Код: plaintext Из командной строки из-под владельца экземпляра (или из db2cw из-под админа, если win): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В моём примере db2c_DB2 - символическое имя сервиса, которое надо искать в /etc/services (или %systemroot%\system32\drivers\etc\services). Вместо символического имени может быть номер порта. Если в svcename ничего нет или вывод db2set DB2COMM пуст, то надо: Занести db2c_ instancename с нужным номером порта, который ещё не используется (например, 50001), в файл services (если ещё нет). Код: plaintext 1. 2. 3. Диапазон FCM портов: DB2_Inst_Name baseport/tcp DB2_Inst_Name_END endport/tcp к порту входящих подключений (db2c_ instancename ) не имеет отношения. ... |
| 18.05.2011, 09:34 |
GVF112GVFНужно посмотреть файл services: ... Где этот файл можно найти? ... |
| 18.05.2011, 10:51 |
GVF112GVF, Mark Barinstein, Спасибо! Разобрался! ... |
| 18.05.2011, 11:02 |
Mark BarinsteinKostya9подскажите пожалуйста если я создаю новый экземпляр командой Код: plaintext Из командной строки из-под владельца экземпляра (или из db2cw из-под админа, если win): ...Важное замечание: В windows перед этими командами надо делать "переключение экземпляра" в db2cw: Код: plaintext 1. А то вы будете исправлять параметры экземпляра по-умолчанию. Список экземпляров можно получить утилитой db2ilist ... |
| 18.05.2011, 11:16 |
Mark BarinsteinВажное замечание: В windows перед этими командами надо делать "переключение экземпляра" в db2cw: Код: plaintext 1. Спасибо за замечание! На это я наткнулся, когда пытался рестартануть экземпляр в db2cw, после некоторых действий разобрался! Еще раз огромное спасибо за помощь! ... |
| 18.05.2011, 20:03 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602253]: |
77ms |
28ms |
| others: | 255ms |
| total: | 404ms |
