Проблема с производительностью DB2 Text Search
Добрый день. Столкнулся с проблемой, нужна помощь. Имеется веб-приложение, которое использует Db2 Text Search функциональность. База содержит около 5000 записей, каждая из которых содержит 2 Excel файла по 1 МБ. В сумме получается около 10ти гигов. На локальном компе стоит Db2 Express 9.7, и всё летает. Притом локально всё работает быстро (2-3 сек) даже на объеме данных который больше в 30 раз (330 гигов база). На сервере стоит Db2 Enterprise 9.7 и запрос использующий text search выполняется около 20-30 секунд. Другие запросы к базе обрабатываются быстро. Конфиг сервера мощнее локального компа в разы (Suse linux, 4 core CPU, 16 GB memory). Пробовал рестартить базу, подключать\отключать Text Search. Подскажите пожалуйста куда смотреть. Мне кажется дело в конфиге Db2. P.S. базу ставил не я, поэтому всех нюансов о базе не знаю. Не знаю, какая инфа может пригодится... Вот например результат выполнения команды db2 get snapshot for database on dbname|grep -i buff : Buffer pool data logical reads = 3170426 Buffer pool data physical reads = 2573 Buffer pool temporary data logical reads = 124367 Buffer pool temporary data physical reads = 0 Buffer pool data writes = 2472 Buffer pool index logical reads = 2727158 Buffer pool index physical reads = 4886 Buffer pool temporary index logical reads = 0 Buffer pool temporary index physical reads = 0 Buffer pool index writes = 1287 Buffer pool xda logical reads = 2 Buffer pool xda physical reads = 2 Buffer pool temporary xda logical reads = 0 Buffer pool temporary xda physical reads = 0 Buffer pool xda writes = 0 Total buffer pool read time (milliseconds) = 111562 Total buffer pool write time (milliseconds)= 5795 No victim buffers available = 0 Number log buffer full = 1 Log data found in buffer = 0 Memory Pool Type = Buffer Pool Heap Memory Pool Type = Buffer Pool Heap Memory Pool Type = Buffer Pool Heap Secondary ID = System 32k buffer pool Memory Pool Type = Buffer Pool Heap Secondary ID = System 16k buffer pool Memory Pool Type = Buffer Pool Heap Secondary ID = System 8k buffer pool Memory Pool Type = Buffer Pool Heap Secondary ID = System 4k buffer pool lspal120:db2bns 52> db2 get snapshot for database on BNSDB | grep -i buff Buffer pool data logical reads = 3179760 Buffer pool data physical reads = 2573 Buffer pool temporary data logical reads = 124429 Buffer pool temporary data physical reads = 0 Buffer pool data writes = 2472 Buffer pool index logical reads = 2769077 Buffer pool index physical reads = 4886 Buffer pool temporary index logical reads = 0 Buffer pool temporary index physical reads = 0 Buffer pool index writes = 1287 Buffer pool xda logical reads = 2 Buffer pool xda physical reads = 2 Buffer pool temporary xda logical reads = 0 Buffer pool temporary xda physical reads = 0 Buffer pool xda writes = 0 Total buffer pool read time (milliseconds) = 111562 Total buffer pool write time (milliseconds)= 5795 No victim buffers available = 0 Number log buffer full = 1 Log data found in buffer = 0 Memory Pool Type = Buffer Pool Heap Memory Pool Type = Buffer Pool Heap Memory Pool Type = Buffer Pool Heap Secondary ID = System 32k buffer pool Memory Pool Type = Buffer Pool Heap Secondary ID = System 16k buffer pool Memory Pool Type = Buffer Pool Heap Secondary ID = System 8k buffer pool Memory Pool Type = Buffer Pool Heap Secondary ID = System 4k buffer pool Заранее спасибо за помощь. Если нужно еще что-то, готов оперативно предоставить. ... |
| 25.05.2011, 14:30 |
Как часто у вас текстовый индекс (индексы) обновляется? Может, попробовать обновить его вручную (db2ts update index...) или удалить и построить заново? При помощи утилиты db2top можно попытаться найти "узкое место" в системе. ... |
| 25.05.2011, 15:59 |
тестовый индекс обновлен и новые данные в базу не добавляются. Индексация запускалась несколько раз. Что касается использования команд типа db2ts update index..., то проблема в том, что они как я понимаю выполняются для конкретной таблицы итп. В данном приложении почти 1000 таблиц. Соответсвенно выполнять такие единичные вещи очень сложно. Или их можно как-то запустить сразу для всей базы? ... |
| 25.05.2011, 19:44 |
Проблемный запрос использует все таблицы из этой почти тысячи? Или все запросы, использующие функции полнотекстового поиска, страдают? Думаю, полезно было бы взглянуть на сам запрос и его план... ... |
| 26.05.2011, 06:50 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602240]: |
72ms |
47ms |
| others: | 246ms |
| total: | 416ms |
