DB2 Event Monitor расшифровка параметров(?) динамических запросов.
Собственно сабж. Как расшифровать запрос в котором вопросительные знаки вместо параметров? Text : select DB2ADMIN.MOD.VALUE from DB2ADMIN.MOD where DB2ADMIN.MOD.ID_MOD=? and DB2ADMIN.MOD.NAME='FUTURE' and DB2ADMIN.MOD.VOLUME=? Интересно, что часть параметров расшифровывается, а некоторые нет. Как мне быть с этой бедой? =) ... |
| 27.05.2011, 15:17 |
Версия db2 какая? ... |
| 27.05.2011, 18:16 |
В общем, смысл такой: Если версия < 9.7, то event monitor for statements показывает вам тот запрос, которому вы prepare сделали, и актуальные значения переменных вы из него не получите. Тут можно только на клиенте трассировать соединение для получения значений этих параметров. Если версия >= 9.7, то пользуйтесь http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.sql.ref.doc/doc/r0055061.html]CREATE EVENT MONITOR ACTEVMON FOR ACTIVITIES WRITE TO TABLE ... , включайте сбор показателей для приложения: CALL WLM_SET_CONN_ENV(appl_handle, '<collectactdata>WITH DETAILS, SECTION AND VALUES</collectactdata>'); помониторив, выключаете сбор: CALL WLM_SET_CONN_ENV(appl_handle, '<collectactdata>NONE</collectactdata>'); сбразываете монитор на всякий: FLUSH EVENT MONITOR ACTEVMON ; и смотрите в *_ ACTEVMON таблицы (если вы не переопрелили их имена), где * - это: ACTIVITY ACTIVITYMETRICS ACTIVITYSTMT ACTIVITYVALS В последней будут значения параметров. ... |
| 27.05.2011, 19:02 |
На одном сервере 9.7, на другом 8.2. По поводу тарссировки на клиенте, если есть возможность покажи как сделать. Пробовал в db2cli.ini: Код: plaintext 1. 2. 3. Но в выходном файле все равно вопросы... Есть модная команда db2trc , но не знаю поможет ли она мне =) ... |
| 27.05.2011, 19:19 |
ApXyC, покажите файл. ... |
| 27.05.2011, 21:02 |
Mark Barinstein, В понедельник выложу, если про меня не забудете прошу посмотреть. Спасибо. ... |
| 27.05.2011, 21:12 |
Собственно ЛОГ ... |
| 30.05.2011, 08:31 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и далее см. строки с: Код: plaintext ... |
| 30.05.2011, 10:34 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602237]: |
50ms |
39ms |
| others: | 257ms |
| total: | 395ms |
