Проблема с сервером DB2
Привет. На предприятие есть сервер db2 universal database express edition (windows xp), с базой данных работает всего один работник по сетке на соседнем компе, программисты ее обслуживающие уже давно не работают. Понадобилось переустановить ос. Сделал резервные копии бд и на новом харде поставил новую ось, серв db2 и восстановил бд из резервной копии. Клиентская программа для работы с бд лежала в C:\JavaApp\Program\jcity.exe, я ее просто скопировал, на новый хард в туже директорию. Запуская программу и пытаясь зайти под пользователем работника - не пускает. В DB2 соединение с базой есть. В логах пишет следующую ошибку: авторФайл не найден: config.local Ошибка менеджера базы данных. SQL State: 08001 [IBM][CLI Driver] SQL30082N Соединение не установлено из-за нарушения защиты. Код причины "24" ("USERNAME AND/OR PASSWORD INVALID"). SQLSTATE=08001 Ошибка менеджера базы данных. null Ошибка менеджера базы данных. SQL State: 08001 [IBM][CLI Driver] SQL30082N Соединение не установлено из-за нарушения защиты. Код причины "24" ("USERNAME AND/OR PASSWORD INVALID"). SQLSTATE=08001 Ошибка менеджера базы данных. == 2011-06-10 08:43:19 == -------------------------------- null java.lang.NullPointerException at city.common.transaction.Transaction.getTransactionConnection(Unknown Source) at city.system.ui.VisLogOn.a(Unknown Source) at city.system.ui.VisLogOn$2.actionPerformed(Unknown Source) at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source) at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source) at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source) at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source) at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown Source) at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source) at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source) at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source) at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source) at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source) at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source) at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source) at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source) at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source) at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source) at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source) at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source) at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source) at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source) Подскажите решение? И где, кстати, находиться управление пользователями (логин, пароль)? ... |
| 10.06.2011, 05:28 |
Ищи в приложении файл config.local и вспоминай пароль. ... |
| 10.06.2011, 10:33 |
Файла этого нет и не было, посмотрел по логам - входили раньше и без него. Пароль помню. ... |
| 10.06.2011, 11:03 |
попробовать завести пользователя локально на сервере? ... |
| 10.06.2011, 12:15 |
Auron, 1. Пользователь имеет право на подключение к СУБД? Попробуйте запустить командную строку db2 (db2cmd.exe) и выполнить (без указания логина и пароля): db2 connect to <алиас базы> Если не пустит, надо давать пользователю права на базу. 2. Возможно логин/пароль были "зашиты" в программу. Тогда скорее всего в новой системе этого пользователя или нет совсем, или у него другой пароль. Нужно пробовать "разобрать" экзешник, т.к. там внутри скорее всего обычный *.jar архив с классами и смотреть как задана строка подключения. Если вдруг не знаете, то классы отлично декомпилируются в java-код в общем случае. Утилита jad. ... |
| 10.06.2011, 15:04 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B07415&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
48ms |
30ms |
| others: | 45198ms |
| total: | 46341ms |
