возврат значения после INSERT
DB2 LUW 9.7 Как можно вернуть значение identity колонки после INSERT? ... |
| 05.07.2010, 16:20 |
Larsik, уточните как делается инсерт. если из java, то http://java.sun.com/javase/6/docs/api/java/sql/Connection.html#prepareStatement(java.lang.String, int) ... |
| 05.07.2010, 21:25 |
Larsik, Лучше всего в том же запросе: Код: plaintext ... |
| 05.07.2010, 22:41 |
TO Alexey Kuznetsov, Нет, ни из java. TO Favn, За пример спасибо. А есть ли конструкция по типу следующей? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.07.2010, 08:53 |
LarsikА есть ли конструкция по типу следующей?Такого нет. Есть куда более мощный стандартный оператор MERGE . Вообще, крайне рекомендую скачать отсюда cookbook - прекрасный учебник и справочник по DB2 SQL с кучей примеров. Он, правда, все еще по 9.5, но лучше просмотреть его, а потом - список изменений в 9.7 . ... |
| 06.07.2010, 16:58 |
FavnLarsikА есть ли конструкция по типу следующей?Такого нет. Есть куда более мощный стандартный оператор MERGE . Вообще, крайне рекомендую скачать отсюда cookbook - прекрасный учебник и справочник по DB2 SQL с кучей примеров. Он, правда, все еще по 9.5, но лучше просмотреть его, а потом - список изменений в 9.7 . Оператор конечно мощный, но я так и не понял из его конструкции, как получить ID записи ... |
| 07.07.2010, 08:54 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602189]: |
51ms |
48ms |
| others: | 282ms |
| total: | 432ms |
