Невозможно создать БД в многораздельной среде: SQL1229N
Добрый день! Экспериментирую с database partitioning feature на тестовой среде. Предварительно настроил SSH, NFS, расшарил домашний каталог владельца инстанции. 2й раздел создал на другом сервере. Эти этапы прошли нормально. Зацепка происходит при создании БД: Код: plaintext 1. 2. 3. Тестовое окружение работает в Virtualbox, на обе виртуальные системы выделено по 1 ГБ ОЗУ. На обеих стоит Ubuntu 10.10 x86-32. База данных: DB2 9.1 FP3 Просматриваю сообщения от базы, пишется, что подключение отклонено (от другой ноды). В syslog ничего не пишется. Почему отклонено, я не могу понять. Ведь транспорт нормально по NFS работает. Пробовал db2_all db2 get dbm cfg/db2 update dbm cfg using..., rsh ... - все работает хорошо. Бьюсь не первый день, гуглил, но данные вопросы оставались без ответа. В чем может быть причина? Надеюсь на Ваши подсказки. db2diag.log во вложении ... |
| 19.07.2011, 15:36 |
Peter Wilson, Здравствуйте. "настроил SSH" - это значит настроен ssh passwordless login для db2inst1? Что выдают из-под db2inst1 команды: 1. rah "grep -i db2inst1 /etc/services" 2. db2set -all 3. cat ~/sqllib/db2nodes.cfg ... |
| 19.07.2011, 23:20 |
1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. И еще, на вторичной ноде, в /etc/fstab, касательно монтирования расшаренного каталога по nfs написано следующее: Код: plaintext 1. 2. Кажется, что настройки нормальные. Но в чем чертовщина, не могу понять. ... |
| 20.07.2011, 08:31 |
Peter Wilson, По-хорошему надо бы: на nfs сервере: rw,sync,no_root_squash На nfs клиенте: rw,hard,bg,intr,suid,tcp,nfsvers=3,timeo=600,nolock на первой машине /db2home тоже монтировать по nfs надо бы. firewall не включен? ... |
| 20.07.2011, 23:08 |
Фаерволл ufw выключил. Далее, применил в /etc/fstab и /etc/exports Ваши рекомендации. Пока не рискую на основной ноде монтировать через nfs /db2home. Пытался так делать - почему-то не создавалась инстанция. Сейчас снова прогоняю - идут те же ошибки. Когда у меня оба раздела на одном сервере - все идет успешно. Да, что-то с сетью. ... |
| 21.07.2011, 11:11 |
Полагаю, что работаю на версии СУБД, работа которой не поддерживается в данной версии ОС (БД DB2 9.1 ESE FP3, OC: Ubuntu 10.10 x86-32). Скачал DB2 9.7 Express Edition. Попробую на ней. ... |
| 22.07.2011, 11:22 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602185]: |
51ms |
37ms |
| others: | 213ms |
| total: | 342ms |
