Помощь нужна не работает функционал одного ПО в логах db2 есть сообщения LockTimeOut
2011-06-30-22.35.26.593338+360 I109587539E511 LEVEL: Error PID : 6322 TID : 47180182186304PROC : db2sysc INSTANCE: db2inst NODE : 000 DB : my_db APPHDL : 0-165 APPID: *LOCAL.DB2.110630155201 AUTHID : DB2INST EDUID : 317 EDUNAME: db2lused (my_db) FUNCTION: DB2 UDB, catalog services, sqlrlCatalogScan::update, probe:70 RETCODE : ZRC=0x80100044=-2146435004=SQLP_LTIMEOUT "LockTimeOut - tran rollback Reason code 68" Машина на которой это происходит Версия DB2 9.7 (db2level: DB21085I Экземпляр "db2inst" использует "64" бит и выпуск кода DB2 "SQL09071"с идентификатором выпуска "08020107". Информационные элементы суть "DB2 v9.7.0.1", "s091114", "IP23034", а также пакет FixPack "1". Продукт установлен в "/opt/ibm/db2/V9.7".) Версия WebSphere Application Server 6.0.2 (IBM WebSphere Application Server - ND, 6.0.2.37 build number: cf370931.13 build date: 8/7/09) Версия операционной системы RedHat Linux 5.4 (Kernel 2.6.18 – 164) по команде uname –a (Linux <имя сервера> 2.6.18-164.el5 #1 SMP Tue Aug 18 15:51:48 EDT 2009 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux). Intel(R) Xeon(R) CPU 2хE5540 2.53GHz MemTotal: 16GB HDD 2 диска по 73GB База 33ГБ Ситуация подобная этой была ранее, выходили из ней через ручное конфигурирование db, т.е. отключали всё, что включено в автоматическое конфигурирование и подбирали вручную сейчас времени мало, поэтому прошу совета здесь. ... |
| 30.06.2011, 20:56 |
Anka_S, Странно, что код возврата 68 (не связано ли это с ошибкой 911?), хотя с другой стороны locktimeout у Вас установлен в -1. Может, его клиентское ПО в процессе работы у себя меняет? ... |
| 01.07.2011, 04:52 |
Anka_S, IC65829: LOCK TIMEOUT MESSAGES MAY FLOOD DB2DIAG.LOG : ... These db2diag.log entries can safely be ignored. Как проявляется проблема: "не работает функционал одного ПО"? Какие ошибки получает приложение? ... |
| 01.07.2011, 07:46 |
Mark Barinstein, Оператором через определённый режим импортируется информация из файлов в "пакетном режиме". Оператор при проверке находит, что часть пакетов не подгружается, причём индикации о ошибках нет (то ли разработчики поленились, то ли их действительно нет), но тогда откуда проблема.. При загрузке по одному файлов, не прошедших пакетную загрузку, они грузятся и оператор видит информацию из них в общем реестре. ... |
| 18.07.2011, 19:35 |
Anka_SMark Barinstein, Оператором через определённый режим импортируется информация из файлов в "пакетном режиме". Оператор при проверке находит, что часть пакетов не подгружается, причём индикации о ошибках нет (то ли разработчики поленились, то ли их действительно нет), но тогда откуда проблема.. При загрузке по одному файлов, не прошедших пакетную загрузку, они грузятся и оператор видит информацию из них в общем реестре. Про ловлю проблем с блокировками: Monitoring database locking Если ПО не сообщает об ошибках, но работает не так, как ожидается, можно трассировать приложение на клиенте, чтоб понять, что там происходит. Например, для jdbc type 4: Example of using configuration properties to start a JDBC trace ... |
| 18.07.2011, 23:27 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602177]: |
72ms |
28ms |
| others: | 329ms |
| total: | 478ms |
