Конфигурация памяти DB2 превышает доступную физическую память
Внезапно ( ну конечно, внезапно, иначе не бывает) стала сильно тормозить DB2. Медленный коннект, медленные выборки и апдейты, но "в принципе" всё работает, но с абсолютно неприемлемой скоростью. Пришлось перезапускать, после перезапуска в db2diag.log нашёл следующие записи: Непосредственно перед замедлением FUNCTION: DB2 UDB, SQO Memory Management, sqloMemLogPoolConditions, probe:20 DATA #1 : <preformatted> Reserved heap size exceeded for Database Heap (DBHEAP) on node 0, allocating additional unreserved memory. Requested block size : 707808 bytes. Physical heap size : 60162048 bytes. Configured heap size : 59572224 bytes. Unreserved memory used by heap : 589824 bytes. Unreserved memory left in set : 6402015232 bytes. После перезапуска FUNCTION: DB2 UDB, Self tuning memory manager, stmmCalcAutoScaleFactor, probe:100 MESSAGE : Current DB configuration exceeds free physical memory. Self-tuning memory manager scaling back automatic memory consumers. DATA #1 : unsigned integer, 8 bytes 69477203968 DATA #2 : unsigned integer, 8 bytes 2743992320 DATA #3 : unsigned integer, 8 bytes 63349653504 DATA #4 : unsigned integer, 8 bytes 60945338368 DATA #5 : unsigned integer, 8 bytes 56822251520 DATA #6 : unsigned integer, 8 bytes 646514312 DATA #7 : unsigned integer, 8 bytes 60298824056 DATA #8 : Decimal, 8 bytes 0.862461588685 Такие записи наводят на мысль, что DB2 (v9.5.7 на Linux) вместо физической памяти почему-то залезла в своп. Вопрос: Это действительно так и почему? Как этого избежать в дальнейшем? Вот здесь http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/index.jsp?topic=/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/t0008238.html описаны рекомендованные минимальные параметры ядра, есть ли какие-то ограничения на максимальные значения? Конфигурация DB2 сама использует параметр AUTOMATIC везде, где только можно. ... |
| 29.06.2011, 19:08 |
andyf, особенно, настораживает то, что улучшенное использование памяти включено ... |
| 29.06.2011, 20:14 |
andyf, Что у вас за linux? Прикрепите кусок db2diag.log, начиная с последнего перед событием старта экземпляра db2 (искать по подстроке db2star). Также покажите вывод команд (из-под владельца экземпляра): Код: plaintext 1. текущее потребление памяти можно смотреть так: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 29.06.2011, 21:02 |
andyf, а вы случаем автоконфигуратор не натравливали на базу данных? С чего бы так буферпулам вырасти - по 50-64 Гб ... |
| 30.06.2011, 00:36 |
ARIST_A, Автоконфигуратор не натравливали, буферпул вырос за пару дней до события, когда по ошибке запустили SELECT со сканированием большой таблицы (обычно поиск по индексам только) ... |
| 30.06.2011, 13:33 |
Mark Barinstein, Линукс RHEL 5.6 Мы, к сожалению, храним логи db2diag только за пару последних дней, так что на момент последнего перед событием запуска такого лога давно нет. Фрагмент db2diag утром перед сбоем: 2011-06-29-01.25.58.113261+240 I1E1629 LEVEL: Event PID : 12454 TID : 47712510667072PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2pf0 NODE : 000 EDUID : 30 EDUNAME: db2logmgr (CPROSD22) 0 FUNCTION: DB2 UDB, RAS/PD component, pdLogInternal, probe:120 START : New Diagnostic Log file DATA #1 : Build Level, 152 bytes Instance "db2pf0" uses "64" bits and DB2 code release "SQL09057" with level identifier "06080107". Informational tokens are "DB2 v9.5.0.7", "s101129", "IP23143", Fix Pack "7". DATA #2 : System Info, 440 bytes System: Linux pd-l11.nbch.msk 6 2 x86_64 CPU: total:12 online:12 Cores per socket:16 Threading degree per core:1 Physical Memory(MB): total:60415 free:161 Virtual Memory(MB): total:134847 free:61176 Swap Memory(MB): total:74432 free:61015 Kernel Params: msgMaxMessageSize:65536 msgMsgMap:2097152 msgMaxQueueIDs:69632 msgNumberOfHeaders:2097152 msgMaxQueueSize:2097152 msgMaxSegmentSize:16 shmMax:63349653504 shmMin:1 shmIDs:17408 shmSegments:17408 semMap:256000 semIDs:17408 semNum:256000 semUndo:256000 semNumPerID:250 semOps:32 semUndoSize:20 semMaxVal:32767 semAdjustOnExit:32767 Cur cpu time limit (seconds) = 0xFFFFFFFF Cur file size limit (bytes) = 0xFFFFFFFF Cur data size (bytes) = 0xFFFFFFFF Cur stack size (bytes) = 0x00A00000 Cur core size (bytes) = 0x00000000 Cur memory size (bytes) = 0xFFFFFFFF nofiles (descriptors) = 0x0000FFFE Information in this record is only valid at the time when this file was created (see this record's time stamp) После рестарта DB2 вчера мы сделали, наверно не очень хорошую вещь. Поменяли /etc/sysctl.conf и выполнили sysctl -p : kernel.shmmni = было 17408 стало 14800 kernel.sem= было 250 256000 32 17408 стало 250 256000 32 14800 На данный момент вывод команд такой: db2pd -osinfo Operating System Information: OSName: Linux NodeName: pd-l11.nbch.msk Version: 2 Release: 6 Machine: x86_64 CPU Information: TotalCPU OnlineCPU ConfigCPU Speed(MHz) HMTDegree Cores/Socket 12 12 12 2799 1 16 Physical Memory and Swap (Megabytes): TotalMem FreeMem AvailMem TotalSwap FreeSwap 60415 157 n/a 74432 66259 Virtual Memory (Megabytes): Total Reserved Available Free 134847 n/a n/a 66416 Message Queue Information: MsgSeg MsgMax MsgMap MsgMni MsgTql MsgMnb MsgSsz n/a 65536 2097152 69632 2097152 2097152 16 Shared Memory Information: ShmMax ShmMin ShmIds ShmSeg 59055800320 1 14800 14800 Semaphore Information: SemMap SemMni SemMns SemMnu SemMsl SemOpm SemUme SemUsz SemVmx SemAem 256000 14800 256000 256000 250 32 n/a 20 32767 32767 CPU Load Information: Short Medium Long 4.380000 4.330000 4.220000 CPU Usage Information (percent): Total Usr Sys Wait Idle 36.500000 n/a n/a n/a 63.500000 ipcs -l ------ Shared Memory Limits -------- max number of segments = 14800 max seg size (kbytes) = 57671680 max total shared memory (kbytes) = 115343360 min seg size (bytes) = 1 ------ Semaphore Limits -------- max number of arrays = 14800 max semaphores per array = 250 max semaphores system wide = 256000 max ops per semop call = 32 semaphore max value = 32767 ------ Messages: Limits -------- max queues system wide = 69632 max size of message (bytes) = 65536 default max size of queue (bytes) = 2097152 ... |
| 30.06.2011, 14:02 |
andyf, ну, если вы действительно не изменяли руками размер буферного пула, вы можете установить макс. размер потребления памяти экземпляром: установить параметр instance_memory в фиксированное значение в 4K страницах, например, в 90% от размера RAM (если нет других приложений, требующих много памяти). Кстати, до какого размера он вырос, и сколько в сумме все буферные пулы стали занимать (можно попытаться посмотреть по сообщениям в db2diag.log или в файлах stmmlog)? ... |
| 30.06.2011, 15:52 |
Mark Barinstein, я тоже думаю теперь отказаться от AUTOMATIC для INSTANCE MEMORY, но это только workaround, а причина , видимо, всё же - баг в DB2. Открыл PMR, подожду, что скажет официальная поддержка. Судя по этой записи: *** stmmCostBenefitRecord *** Type: DATABASE_MEMORY PageSize: 4096 Original Size: 15107600 Desired New Size: 15749503 Actual New Size: 15749503 Potential Increase Amount: 0 Potential Decrease Amount: 0 размер database memory стал 15749503 pages*4096= 64509964288 при физической памяти 63349653504 По буферпулам сказать точно не могу, не понимаю, куда именно в логах глядеть. В db2diag последняя запись - про увеличение DBHEAP. ... |
| 30.06.2011, 19:05 |
andyf, Надо логи сохранять. Вы можете архивировать db2diag.log: Код: plaintext Иначе потом тяжело разобратся будет, в чём проблема. Сообщения об изменении потребителей памяти, как я уже писал, сохраняются в циклически перезаписываемых файлах в каталоге Код: plaintext А то придётся ждать события ещё раз, чтоб можно было понять, в чём дело (если проблема, конечно, не будет воспроизводиться простым селектом, читающим большой объём данных). ... |
| 30.06.2011, 20:41 |
Если кому интересно, вот цитаты из ответов службы поддержки: "Она [DB2] просто обращается в память и если ее не хватает то для этого и есть виртуальная т.е. часть памяти свопится на диск что конечно же сильно замедляет работу. Это как раз и происходит в случае когда INSTANCE_MEMORY = AUTOMATIC потому что в этом случае дб2 сама в себе никак не ограничена поскольку ей было тем самым сказано- памяти в системе полно- если надо бери больше." Меня поразила такая интерпретация режима AUTOMATIC , когда оптимизатор ничем не ограничен и может "by design" брать больше и залезать в виртуальную память Вот еще цитата (речь идет о буферпулах): "Если High water mark больше , чем Configured size это говорит о том что произошло переполнение. Configured size это максимальное значение на начальный момент: The AUTOMATIC keyword is also supported on the UPDATE DB CFG command. In the following example, database_memory will be updated to AUTOMATIC and the database manager will use 20000 as a starting value when making further changes to this parameter: db2 update db cfg using for sample using database_memory 20000 automatic" Странная логика у специалиста поддержки: при конфигурации буферпула я задал некоторое НАЧАЛЬНОЕ значение для размера буферпула, оптимизатор его увеличил, а специалист из поддержки говорит о переполнении буферпула. Странно это..... Ну да ладно. Общее резюме от служьы поддержки: Проблема такая что бп дойдет однажды до ограничения установленного на уровне инстанса и опять будет затык- stmm будет пытаться вырулить ситуацию но вырулить ее не выйдет- стоит ограничение, и будет некторое замедление работы изза этих итераций. У нас уже много было таких случаев и мы уже вынесли решение подобной проблемы- либо установить все те параметры в точные значения и выключить stmm либо добавить памяти в систему- других вариантов нет. В нашей системе память не так давно была увеличена с 9 ГБ (и работало неплохо, но без stmm) до 60 ГБ. Получается, что оптимизатору мало 60 ГБ там, где реально и 9 ГБ достаточно. Ну и оптимизатор - зачем он такой нужен???? Если следовать совету службы поддержки, придется, видимо, фиксировать память инстанса, самой БД и буферпулов. Mark Barinstein, Хотелось бы услышать Ваше мнение - выключать автоматическую память полностью или всё же только на уровне инстанса? БД там одна, буферпулов несколько. Спасибо! ... |
| 04.07.2011, 13:20 |
andyfMark Barinstein, Хотелось бы услышать Ваше мнение - выключать автоматическую память полностью или всё же только на уровне инстанса? БД там одна, буферпулов несколько. Спасибо!Моё личное мнение, которое, видимо, не совсем совпадает с мнением службы поддержки: В качестве временного решения вы можете ограничить instance_memory, оставив всё остальное как есть. Но если при автоматических размерах буферов db2 требует больше памяти, чем есть физически, тем самым заставляя систему свопиться, то это неправильное поведение db2. Я бы не согласился с заключением "У нас уже много было таких случаев и мы уже вынесли решение подобной проблемы- либо установить все те параметры в точные значения и выключить stmm либо добавить памяти в систему- других вариантов нет", т.к. это, фактически, скрытие проблем stmm. Вам надо от поддержки добиться рекомендаций, как настроить db2 и систему так, чтобы db2 не заставляло её свопиться, либо дождаться исправлений кода db2. ... |
| 04.07.2011, 16:02 |
Спасибо, Марк! Вряд ли мне удастся добиться большего от поддержки, тем более что "У нас уже много было таких случаев и мы уже вынесли решение подобной проблемы". С такой позиции их трудно сдвинуть. Так что пока зафиксирую instance memory, а там посмотрим. ... |
| 05.07.2011, 09:42 |
andyf, я в прошлом году отключала автоматическое распределение памяти после возникновения проблем с производительностью мучилась почти две недели пока определилась с размерами буфферных пулов и др. параметрами. В этом году после обновления, в котором конфигурирование использования памяти выставили на автомате, похоже история повторилась. Думаю, если проблемы не прекратятся, то после очередной нештатной ситуации поснимаю занчения выставленные на автомате накину 10-15 % на них и применю их, а автоматическое распределение памяти отключу. ... |
| 18.07.2011, 20:08 |
для db выключила self_tuning_mem теперь used swap =0 при наличии free mem ... |
| 20.07.2011, 09:12 |
Ну вот проблема повторилась, но диагностика немного другая: Current DB configuration exceeds free INSTANCE_MEMORY. Self-tuning memory manager scaling back automatic memory consumers. Ну вот как это??? настраивался, настраивался DB2 и настроился так, что после перезапуска Current DB configuration exceeds free INSTANCE_MEMORY. Впрочем, скорее всего на сей раз дело в другом. Перед сбоем STMM ничего не менял, но при этом резко вырос объем используемого линуксового свопа. Сейчас открою новую тему ... |
| 02.08.2011, 16:04 |
andyf, У вас система, похоже, начинает иногда неожиданно свопится. Чтоб убрать возможные причины, сделайте следующее: - в /etc/sysctl.conf Код: plaintext - уберите Код: plaintext - если начинает свопится после backup, попробуйте Код: plaintext ... |
| 02.08.2011, 17:41 |
Марк, меня отвлекли вчера, новую тему не открыл, а Вы уже ответили по существу этой неоткрытой еще темы:-). Я тоже думал про свопинг и как с ним бороться. Непосредственным поводом для возникновения проблемы послужил большой пакетный update на десятки миллионов записей ( с помощью Вашей, Марк, процедуры с промежуточными commit-ами:-) Commit-ы отработали, блокировки ничему не мешали и отработалось больше 2/3 записей, как возник свопинг. По поводу Ваших рекомендаций: 1. У нас для всех пространств установлено NO FILE SYSTEM CACHING , за исключением временных. Имеет ли смысл, безопасно ли ставить NO FILE SYSTEM CACHING для TEMPSPACE1 (SMS) ? 2. На сервере, кроме DB2, запущены еще приложения, которые собственно с базой и работают, да еще и новеловский LDAP (eDirectory). Я вот думаю, не повлияет ли параметр swappiness на их работу? ... |
| 03.08.2011, 14:17 |
andyf1. У нас для всех пространств установлено NO FILE SYSTEM CACHING , за исключением временных. Имеет ли смысл, безопасно ли ставить NO FILE SYSTEM CACHING для TEMPSPACE1 (SMS) ?Да, имеет. Большие сортировки, реорги могут приводить к свопингу. andyf2. На сервере, кроме DB2, запущены еще приложения, которые собственно с базой и работают, да еще и новеловский LDAP (eDirectory). Я вот думаю, не повлияет ли параметр swappiness на их работу? Не должен. На серверах с БД этот параметр по-хорошему надо бы так выставлять. Можете почитать про это, например What Is the Linux Kernel Parameter vm.swappiness? Кроме того, можно поиграть переменной DB2_MEM_TUNING_RANGE : Например: db2set DB2_MEM_TUNING_RANGE=20,25 ... |
| 03.08.2011, 16:39 |
Mark Barinstein, Спасибо большое! Ну вот почему официальная поддержка IBM не подсказала про параметр DB2_MEM_TUNING_RANGE, когда я обратился к ним по проблеме , описанной изначально в этом топике? Наоборот, они меня пытались убедить, что DB2 не различает физическую и виртуальную память, правда, не убедили. Попробую установить swappiness и поиграться с этим параметром. Между тем, еще одна непонятка: Смотрю dbm cfg: INSTANCE_MEMORY = 13830000 (55320000 КБ) db2mtrk: Total: 21757952 bytes (instance - 21248 КБ) Total: 42441310208 bytes (database - 41446592 КБ) А линукс между тем (команда ps) показывает для процесса db2sysc 57227867 КБ общей памяти, в т ч 45838132 КБ физической. Непонятно, зачем DB2 нужно около 12 ГБ виртуальной памяти? И какую всё-таки память определяет INSTANCE_MEMORY - физическую или общую? И как вообще соотнести все эти цифры между собой? ... |
| 04.08.2011, 11:44 |
andyf, Попробуй почитать здесь - The DB2 UDB memory model http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-0406qi/index.html Далее, DB2 self-tuning memory manager log parser http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-0406qi/index.html и The Self-Tuning Memory Manager (STMM): A Technical White Paper - ftp://ftp.software.ibm.com/software/data/pubs/papers/stmm.pdf Специально для предоставления в IBM Technical Support: Collecting data for DB2 hang on LINUX https://www-304.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg21322385 PS: На будущее ... Collecting data: Read first for DB2 for Linux, UNIX, and Windows products https://www-304.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21282870 С уважением, Вадим Головский. ... |
| 04.08.2011, 14:42 |
andyfНу вот почему официальная поддержка IBM не подсказала про параметр DB2_MEM_TUNING_RANGE, когда я обратился к ним по проблеме , описанной изначально в этом топике? Наоборот, они меня пытались убедить, что DB2 не различает физическую и виртуальную память, правда, не убедили. Попробую установить swappiness и поиграться с этим параметром. Эта DB2_MEM_TUNING_RANGE может пригодиться, если в системе есть ещё приложения, активно работающие с памятью и файлами. И не факт, что это поможет. Работой с памятью занимается ОС, приложение не может сказать - дайте мне виртуальную или физическую память. DB2, в зависимости от объёма свободной физической памяти, может только переставать или начинать запрашивать память у ОС. Linux любит использовать практически всю физическую память (иначе, неиспользуемая память - это выброшенные деньги :) ), например, активно кэшируя файловые операции. Установкой swappiness вы можете "попросить" linux не так активно это делать. Поставьте ещё: Код: plaintext 1. andyfМежду тем, еще одна непонятка: Смотрю dbm cfg: INSTANCE_MEMORY = 13830000 (55320000 КБ) db2mtrk: Total: 21757952 bytes (instance - 21248 КБ) Total: 42441310208 bytes (database - 41446592 КБ) А линукс между тем (команда ps) показывает для процесса db2sysc 57227867 КБ общей памяти, в т ч 45838132 КБ физической. Непонятно, зачем DB2 нужно около 12 ГБ виртуальной памяти? И какую всё-таки память определяет INSTANCE_MEMORY - физическую или общую? И как вообще соотнести все эти цифры между собой?INSTANCE_MEMORY - это память отданная приложению системой (виртуальная). Для того, чтоб посмотреть, как используется память, вы можете использовать: со стороны db2: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 04.08.2011, 16:36 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602169]: |
82ms |
81ms |
| others: | 244ms |
| total: | 474ms |
