Настройка оповещений
Указал в конфигурации DAS IP адрес SMTP сервера. А при попытке отправить через Контакты тестовое сообщение получаю ошибку: SQL22295N Unable to communicate successfully with the SMTP server at host "10.0.0.1" using port "6400". Reason code = "2". Как сделать чтобы оповещения отправлялись через стандартный порт 25 ? На уровне DB2 таких настроек не нашёл... Заранее спасибо. ... |
| 27.08.2007, 14:44 |
что у вас на машине 10.0.0.1 в файле services в строке, начинающейся с smtp? ... |
| 27.08.2007, 16:41 |
Да, Марк. В services всё правильно. С проблемой разобрались. Оказывается DB2 работает через нужный порт но выдаёт неадекватное сообщение. А проблема в том, что SMTP не разрешает отправлять сообщение от неизвестного пользователя. Завели пользователя special for DB2 на SMTP и всё заработало. ... |
| 04.09.2007, 12:22 |
dealkoДа, Марк. В services всё правильно. С проблемой разобрались. Оказывается DB2 работает через нужный порт но выдаёт неадекватное сообщение. А проблема в том, что SMTP не разрешает отправлять сообщение от неизвестного пользователя. Завели пользователя special for DB2 на SMTP и всё заработало. Поясните пожалуйста, пользователь создавался на smtp- сервере? ... |
| 27.05.2009, 15:17 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602155]: |
46ms |
44ms |
| others: | 222ms |
| total: | 356ms |
