Импорт в связанную таблицу
Похоже туплю, не могу разобраться как импортировать данные из файла в следующей ситуации: файл с разделителями Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 05.09.2011, 22:01 |
так же модификация запроса на игнорирование вставки в случае отсутствия записи в table2 ... |
| 05.09.2011, 22:20 |
Я бы действовал так: 1. LOAD данные в третью (вспомогательную) таблицу 2. LOAD ... FROM CURSOR... из третьей во вторую, добавляем недостающие name. 3. LOAD ... FROM CURSOR... из третьей во первую. потому что так удобнее - можно пользоваться SQL-выражениями. Второй и третий шаг не так просты из-за generated always (надо будет * позаботиться о неналожении * позаботиться об Integrity * передвинуть счётчик), но, в принципе, это верный план. ... |
| 05.09.2011, 22:29 |
Rust(), Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 06.09.2011, 10:32 |
после создания представления t1_t2 при импорте Код: plaintext 1. SQL3193N Заданную производную таблицу или материализованную таблицу запроса нельзя исправить. Нельзя выполнить операцию LOAD/IMPORT для этой производной таблицы или операцию LOAD для материализованной таблицы запроса. Версия DB2 8.2. ... |
| 06.09.2011, 12:24 |
Rust()после создания представления t1_t2 при импорте Код: plaintext 1. SQL3193N Заданную производную таблицу или материализованную таблицу запроса нельзя исправить. Нельзя выполнить операцию LOAD/IMPORT для этой производной таблицы или операцию LOAD для материализованной таблицы запроса. Версия DB2 8.2.Виноват. Забыл, что глупый import проверяет view на возможность её изменения. Надо подсунуть представлению таблицу: Код: plaintext 1. 2. Модератор: Тема перенесена из форума "IBM DB2, WebSphere, IMS, U2, etc". ... |
| 06.09.2011, 12:47 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602124]: |
48ms |
59ms |
| others: | 258ms |
| total: | 424ms |
